Kupplung trennt nicht
clown
Moin habe jetzt nach über 1 Jahr meine ZXR 750 h2 fertig gemacht . sie sprang sofort an nach der zeit. Nun habe ich aber ein Problem. Wenn ich die Kupplung ziege Rasselt sie was sie vorher nicht gemacht hat und sie Trennt nicht. .Also wenn ich zb den 1 Gang einlege oder ein anderen trotz gezogender Kupplung. Neue Kupplung hatte ich vorher schon verbaut und bis zur Einlagerung auch ohne Probleme hat sie getrennt.Kann es sein das ich sie noch entlüften muß?
Re: Kupplung trennt nicht
Vl ist sie einfach nur etwas verklebt wegen der längeren Standzeit - kann durchaus vorkommen.
clown
Also auseinander bauen? Will sie verkaufen deswegen frage ich habe mir eine Original zxr geholt und nun muss der Umbau ebend wegveiderer hat geschrieben:Vl ist sie einfach nur etwas verklebt wegen der längeren Standzeit - kann durchaus vorkommen.
Hoechstwahrscheinlich die Nieten am Korb teilweise abgerissen.
Bei meiner 50er war es genauso, hat auch eine ähnliche Kupplung drin.
Da half Hinterrad hoch, erster Gang rein, Kupplung ziehen und kicken bis sie wieder frei wurden und sich das Rad nicht mehr gedreht hat.
Dann haben se sich nach einer Zeit wieder gelöst.
Ich würde, bevor ich auseinadner baue, erstmal hinten hoch bocken, dann mal etwas warm laufen lassen und immer wieder probieren ob sie trennt.
Vl. hilfts ja
Vl. hilfts ja
DIe nieten lassen sich leicht pruefen.
Deckel runter (geht auch mit Oel drin)
Und mal am Korb wackeln.
Wenn er sich bewegt....gehts weiter
clown
danke für den Tip waren nur verklebt habe sie 10 min laufen lassen aufgebockt und immer wieder die kupplung betätigt wie du geschrieben hast und dann war sie wieder frei.veiderer hat geschrieben:Bei meiner 50er war es genauso, hat auch eine ähnliche Kupplung drin.
Vl. hilfts ja
- Drachenreiter
Harm hat geschrieben:DIe nieten lassen sich leicht pruefen.
Stell sie dazu mit dem VR auf ne Gehwegplatte und den normalen Seitenständer.
Lenker nach rechts bis zum Anschlag und ein Kantholz vor´s HR.
