Kompressionsbild
Verfasst: 05 Aug 2004 17:52
Hilfe Hilfe
Haben gerade den Motor abgedrückt
Kompressionsbild
1 13,5
2 13,5
3 0,2
4 13,5
was kann ich machen brauche dringend Hilfe!
Verfasst: 05 Aug 2004 17:53
von Casi
schau erst mal nach Deinem Ventilspiel
Verfasst: 05 Aug 2004 17:55
meinst du das das was bringt Werkstatt sagt muß neu oder überarbeitet werden
Verfasst: 05 Aug 2004 18:00
von Sensibelchen
Ventilspiel kannst du knicken. Einfach mal eine Endoskopie machen und in den Zylinder gucken. Ich denke, dass dann alles klar ist....
Verfasst: 05 Aug 2004 19:02
von alter-mann
Casi hat geschrieben:schau erst mal nach Deinem Ventilspiel
... wie es casi schreibt ...
ich wurde ebenfalls als allererstes das ventilspiel pruefen ...
und dann schaut man weiter !
Hura
Verfasst: 11 Aug 2004 17:16
Sie will wieder
aber nur noch mit yamaha Shims
Kawasaki hatte nicht mehr so kleine.egal sie ist wieder da
Verfasst: 11 Aug 2004 17:34
na also!
Verfasst: 11 Aug 2004 19:07
hatte schon Angst das ich einen neuen zylinderkopf brauche . Habe jetzt doch noch ein paar KM mit dem alten.
Verfasst: 11 Aug 2004 19:14
von Rennleitung
Nen neuen Kopf brauchste dann eh nicht, nur neue Ventilsitze....
Verfasst: 11 Aug 2004 19:35
Mein Mechaniker sagte wenn dann alles neu. Ist das denn nicht richtig? Was kosten denn neue Ventielsitze?
Verfasst: 12 Aug 2004 11:57
von holie
;-I die sitze nicht viel... aber die arbeit
Verfasst: 15 Aug 2004 18:49
habe einen zylinderkopf für 100 euro ist das nicht viel einfacher ?
Verfasst: 15 Aug 2004 19:39
von Klaus69
Ist es! Ventilsitze fräsen / Ventile einschleifen und gut. Und auch das nur wenn Du wirklich willst...
Verfasst: 15 Aug 2004 19:58
o.k. danke
ich mache das mit dem zylinderkopf
zur zeit läuft die karre ja noch und auch gar nicht so schlecht.
