luftfilterkasten von l auf j
zxr-fightclub
Spawn
Beitrag von zxr-fightclub »
also wenn ich den ganzen ram air qautsch weglasse, könnte das dann klappen????
ich denke der tank ist aber anders geformt oder?????
hat jemand zufällig ein bild von so einem kasten????
Ich habe keine Lust!!!!!!!
Geht nicht. Bei der L sitzt der Luftfilterkasten über und bei der J hinter dem Motor. Dementsprechend ist auch der Tank anders.
zxr-fightclub
Spawn
mit l tank wäre das aber dann möglich oder??????
und passt der l tank auf die j??????
Ich hab's bis jetzt noch nie versucht aber ich denke schon.
Die originalen Heckverkleidung der J passt nicht an den L-Tank.
Wie ist denn der J-Tank befestigt? Bei der L wird der Tank am Lenkkopf mit zwei Schrauben festgeschraubt.
zxr-fightclub
Spawn
ja vorne sind sie gleich aber hinten bin ich mir nicht sicher......
ich glaube der ist hinten weiter nach unten gezogen.....
So genau hab ich mir noch kein J Tank angeschaut aber mein Arbeitskollege hat 'ne J. Wenn der mit seinem Moped die Woche kommt kan ich mal vergleichen.
Kai
Admin a.D.
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von Kai »
L und J tanks sind grundverschieden. der L-tank sammelt den sprit mehr hinter den vergasern, der J-tank oberhalb vergaser/zylinderkopf.
die L hat aber auch nen anderen rahmen. keine ahnung ob der L-tank auf ne J-paßt. 8)
zxr-fightclub
Spawn
ich glaube der tank passt nicht, ich habe mir mal den l tank angeschaut :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
