ich bekomme meinen luftfilter einfach nicht mehr drauf
ansauggummis
RR-Fighter
ansauggummis
hi die gummis die hinten auf die vergaser draufgestäckt werden gibt es die ihrgend wo zu kaufen
Frank
ZXR Rider
RR-Fighter
RR-Fighter
Die Klemme ist nur auf der Motorseite vom Vergaser, der Gummi aus der Airbox hat sowas nicht..
Meine Dicke..
Schlitzohr
Ich hatte das kleiche Problem , airbox und Luftfilterkaste waren 6 Monate getrennt gelagert , nach 2 std ist mir die Idee gekommen die Platte wo die Gummis drauf sind (4 schrauben ) von der Airbox zu trennen.
Da bekommst die GaserGummis leichter drüber ( da handlicher) . Das ganze ne nacht stehn lassen , am nächsten tag noch bischen warmachen , runterziehn von den Gasern an die Airbox schrauben und dann gleich wieder drauf .
Bei mir hat es dann ohne problem funktionirt.
Versuchs mal bevor du neue kaufst, die Gummis sind wohl sehr teuer .
Lucky
Jo, Janny Idee ist sehr klasse, kannst auch die Kunststoffteile von den Gasern abnehmen, die Gummis an der Airbox mit nem Heißluftfön anwärmen und die Kunststoffteile reinstecken, das ist noch ein wenig handlicher, da Du dann jedes Teil einzeln hast. Das ganze dann eine Nacht liegen lassen, nochmals bissi erwärmen, wieder abnehmen, zusammen bauen und müsste passen.
RR-Fighter
