mal ne Frage ....
Weltschrauber
mal ne Frage ....
wer kann mir denn sagen welche Vergasers das sind
......und bei mir im FS steht was von Drossel mit 38 mm oder so ...
...aber wenn ich die Klappen aufmache kann ich mir am Ventiel vorbei bis in den Brennraum gucken ( echt dunkel darin ....)....und nix zu sehen von wegen 38mm Scheibe
Zuletzt geändert von Weltschrauber am 06 Mär 2008 16:58, insgesamt 1-mal geändert.
AlexP
HI,
sind das nich L Vergaser?
Wegen den drosselscheiben hättest du vielleicht mal einen Gasschieber komplett hochgedrückt und Gashahn voll aufgedreht, dann mal reinfotografiert, dann müsste man ja die evtl. eingebauten Drosselscheiben sehen!
Wird wohl mit 98 PS eingetragen sein! Du wärst aber sicher nicht der erste der um die günstigere Versicherung auszunutzen 98 PS eingetragen hat...... die Drossel jedoch im nachhinein ausgebaut wurde..... wenn es so sein sollte wäre es nicht sehr empfehlenswert so durch die gegend zu fahren.
Belehrt mich wenn ich totalen Quatsch erzähle.....
frederic2001
Hast du vielleicht ein noch größeres Bild? Ich sehe nicht allzu viel....
Sponton sage ich: Keihin Vergaser!
Hat der Vergaser Anschlüsse für die Heizung? Was hast du für ein Modell?
Ansonsten wie Alex geschrieben hat, Schieber noch oben drücken. Falls es komplett geht ist sie offen. (bei den Deckeln zu vermuten).
- kleiner onkel
- Synchronschraubenterminator
nee, wenns ne L ist, wären die deckel zu niedrig für die offene version.
mach mal die schieber auf und fotografiere dann rein, auch bei einem
etwas kleineren bild, müsste man die drosselblenden falls welche verbaut
sind, erkennen können
dr.bruno
- kleiner onkel
@ bruno: meine sind höher (oder waren die höheren die drossel...???)
Takis
Wenn nix zusehen , geh sofort zur Polizei und zeig dich selber an wegen Versicherungsbetrug und fahren ohne ABE oder Führerschein
Weltschrauber
OK OK OK ....also es ist eine " J " - wie wir Rheinländer sagen - mit " J " wie juut ....
1. ) ich hab den Bock so gekauft und noch KEINE Änderung vorgenommen - mit Ausnahme den Tank erneuert
2.) die Schieber hatte ich ganz offen - und wie gesagt - da ist nix zusehen ! Aber wenn ich reinrufe hab`sch en Echo .....
3.) mal direkt in den ZXR Markt - Suche gehen und nach 38mm Scheiben fragen .....könnte wohl besser sein ....
4.) Jemanden finden der mir im Anschluß die Gasmacher wieder einstellen kann .....
...nur gut das ich jetzt erstmal ein paar Wochen in Indien bin und nicht fahren kann - sonst währe die Verlockung einfach zu groß !!!!
- kleiner onkel
und was sollen die 3 ps bringen? das merkst du doch garnicht bei ner j
frederic2001
kawawahni
- kleiner onkel
@ ilko:
Dirk Fassbender hat geschrieben:OK OK OK ....also es ist eine " J " ...!!!!
