Soo, gestern hab ich dann mal das Bike-Gestell wieder zusammengeschraubt, Öl rein, Kühlflüssigkeit rein usw.
Und dann.. Benzin innen Tank.. Ich denke nur, wieso auf einmal mein schuh so nass wird schau nach unten und da läuft die brühe direkt wieder ausm hahn, alles aus einander gebaut, wieder zusammengebaut und siehe da benzin hahn in ON-stellung is i.O. Res-Stellung Tropft etwas und Off- stellung läuft ^^
Naja aber das ist nicht das problem, das bekomm ich denke mit n paar neuen Dichtungen und nem Hammer in der Griff.
Mein eigentliches Problem ist, dass der Gasgriff nicht zurückkommt. Hab kein Plan woran das liegen könnte.. die Züge sind i.O. und mit Tempomat komme ich wohl nich durchn Tüv :/
Vielleicht hat ja sonst noch einer ne Idee..
Witzig...
Kontrolliere erstmal, ob die Züge ordnungsgemäß verlegt sind und nicht irgendwo knicken. Besonderes Augenmerk würde ich hier vom Abgang der Gaser vorbei an Airbox und Tank legen.
Ansonsten hilft es, die Züge auszubauen und senkrenkt aufzuhängen. Anschließend immer wieder mal Silikonöl oder WD 40 von oben reintropfen lassen. Anschließend flutschen die Züge wieder astrein, wenn das Drahtseil nicht sonst irgendwo gefasert ist oder einen ähnlichen Defekt aufweist.
JPs
