Luftfilterkasten K
Luftfilterkasten K
Ich hab nochmal eine Frage und wußte nicht so recht wo hin damit.
Der Luftfilterkasten der K ist der gleich mit dem der J ?
Die Gummis zwischen Kasten und den Vergasern wollen nicht mehr drauf. Außerdem rutschen die Gummis durch den Kasten und hängen nur noch lose drin. Irgendwie passt das alles nicht mehr so.
Der neue Auspuff wurde heute dran gemacht und dabei sollte sie jetzt endlich wieder komplett zusammengebaut werden.
Der Kasten muß auf jeden Fall komplett mit allem neu. Muß ich jetzt drauf achten ob der extra für die K ist?
Takis
Beitrag von Takis »
Glaube nicht das die Airbox von der J und K gleich sind . Die J hat Gleichdruckvergaser und die K hat Flachschiebervergaser . Ein guter Tipp ist die Gummis vorher mit Silikon-Öl feucht machen , dann geht der Vergaser ganz leicht rein ( Fast wie im wahren Leben ) :wink:
Die Vermutung ist das es nicht der Originale Kasten ist.
Die passen nicht drauf und so wie es aussieht waren die auch nie richtig drauf.
Bekommt man sowas noch neu zu kaufen? Gebraucht wird wohl schwierig werden für die K.
Ach übrigens, der Auspuff hört sich schön an. Und viel ruhiger :lol: :wink:
Takis
Beitrag von Takis »
kleene hat geschrieben:Die Vermutung ist das es nicht der Originale Kasten ist.
Stell erstmal bitte fest , was für Vergaser du hast . Mach mal bitte ein Paar Fotos und stell die ein . Dann kann man mehr sagen ....
Also oben drauf steht Flat-CR.
Fotos kann ich gerne machen, kann wohl 1-2 Tage dauern.
ZXR Rider
Beitrag von ZXR Rider »
Herzlichen Glückwunsch! Das sind Flachschieber die nicht zur J gehören sondern zur K :!:
Wenn du also ne J mit Flachis fährst passt natürlich auch nicht die ori Airbox drauf.
Dagosaki
Beitrag von Dagosaki »
Schau mal hier zum Vergleich:
http://www.zxr750.de/board/vie ... t=vergaser
Mal blöd gefragt: was hast du den für eine? Ne J oder ne K?
Ist eine K mit Original Motor und den Flachschiebevergaser.
Aber ist etwas verbastelt. Ich mache mal Fotos von dem was ist. Ist besser als wenn ich es erklären soll :oops:
Lg. Nadin
