Zwischengas beim Schalten
biker-lilli
Beitrag von biker-lilli »
habe ein kleines Problem beim Schalten während der Fahrt. Beim ziehen der Kupplung kommt immer Zwischengas und sie dreht für den einen Moment sehr hoch. Auch beim Anlassen im warmen Zustand dreht sie erstmal bis auf 7-8 Tsd Touren ( Benzinhahn wurde nicht vergessen) bis ich einen Gang reinlege und die Kupplung kurz kommen lasse. Die Ansaugstutzen wurden bereits abgedichtet, Falschluft von dort ist somit ausgeschlossen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
cu
Tactac
Beitrag von Tactac »
Klingt trotzdem irgendwie nach Falschluft, oder mal syncn.
Ich würde die Ansaugstutzen trotzdem nochmal mit Bremsenreiniger einsprühen,
um 100% sicher zu gehen, dass die auch dicht sind.
würde außerdem mal die Mechanik überprüfen, bleiben evtl. die Drosselklappen hängen oder ä., was macht der Schließerzug?
biker-lilli
die Mechanik und Schließzug funktioniert
Und auf die Standgas-Einstellschraube reagiert das Bike?
biker-lilli
ja lässt sich einwandfrei einstellen
biker-lilli hat geschrieben:ja lässt sich einwandfrei einstellen
Das heißt??
Nach dem irren Hochdrehen gibt es also auch noch ein normales Standgas?
Bei welcher Drehzahl liegt das, sofern vorhanden?
biker-lilli hat geschrieben:die Mechanik und Schließzug funktioniert
Vergaser ausbauen, nachschauen ob auch wirklich alle Drosselklappen schließen, außerdem prüfen ob die Schieber nicht hängen bleiben
Phil83
Re: Zwischengas beim Schalten
Beitrag von Phil83 »
biker-lilli hat geschrieben: Die Ansaugstutzen wurden bereits abgedichtet, Falschluft von dort ist somit ausgeschlossen.
cu
Unbedingt auch im Bereich der Drosselklappenwelle den Bremsenreinigertest machen! Mann hat bei Falschluft zwar immer erst die Ansaugatutzen im Verdacht, aber über die DKW kann sie auch Falschluft saugen.
Falschluft!
biker-lilli
danke für die Tips, werden das mal durchführen und hoffen dass es weg geht.
ciao
Schade das Du nicht beim Eifel Treffen bist. Sonst hätten wir dort mal schnell schauen können. Ansonsten worst Case mal schauen wie ich an nem WE Zeit finde. Dann könnten wir uns mal Treffen um nach dem rechten zu sehen. Butterblum + Freund kommen auch bei Dir aus der Gegend und sind öfter mal in Steinau zu Besuch...
