Hallo...
ich habe bei einem Gasschieber von meiner ZXR750H1 in der Membran ein winziges Löchlein...ein klein wenig grösser als wie mit der Nadel reingestochen.
Eine "Ersatz"- Vergaserbatterie ist vorhanden von der ich den kompletten Gasschieber auch einfach austauschen könnte.
Allerdings interessiert mich ob es eine möglichkeit gibt dieses kleine Löchlein wieder dauerhaft zu verschliessen.
Evtl. mit einem Tupfer hochelastischer Dichtmasse....oder einem speziellem elastischen Kleber?
Hat das schon jemand mal gemacht und dauerhaft Erfolg damit gehabt?
Dickes DANKE schon mal im voraus!!
Gruß Jürgen
Gasschieber - Membran Reparatur.....
Catweazle
metalsword
Gasschieber-Membran Reparatur
So wie mir bekannt ist gibts den Gasschieber nur mit Membrane! Ist irgendwie miteinander zusammengepresst!
Beim freundlichen ist ein neuer sowieso
unbezahlbar.
Aber bei eBay gibts nen Händler der verkauft die Gasschieber (Orig. Kawasaki) für ca. 60 EURO das Stück...auch noch ein stolzer Preis wenn man bedenkt das diese Gasschieber damals produziert wurden.
Wer weis ob die Membranen nicht schon leichte aushärtungen bzw. alterserscheinungen (die nicht zu fühlen sind) aufweisen. Nicht das die Membrane gleich nach der Montage auf den ersten Metern einreisst!
Übrigens sind die Gasschieber von der ZXR750H1 genau gleich wie von der GPZ1000RX . Ob die Vergaserbatterie auch gleich ist das weis ich leider nicht.
Aber gibts denn wirklich keine Methode das kleine Löchlein wieder dicht zu kriegen? Vulkanisieren evtl.??
Wenn ich nur wüsste wie ich ein oder zwei Bilder von meiner defekten Gasschieber-Membran hier ins Forum stellen könnte damit jeder sehen kann wie winzig das Löchlein ist..??! Man muss die Membrane schon ein klein wenig und mit viel gefühl dehnen um es überhaupt erkennen zu können!
Aber gerade dieses kleine mickrige Löchlein trägt dazu bei das ein H1-Motor miserabel läuft!
unbezahlbar.
Marcello
Yep ... wenns nur en kleines Löchlein is ,so funzt das mit Sekundenkleber ... hab ich damals auch schon ausprobiert und hat funktioniert (bei kleinen Beschädigungen).
Ich hab in der Werkstatt ne ganze Kiste voll mit Gasschiebern ... aber leider kein H1 mehr dabei.H1 hat den kleinsten Membrandurchmesser aller ZXR-Modelle und auch der metallische Teil des Gasschiebers ist beim H1-Vergaser kürzer als bei den anderen ... somit ist H1 speziell.
metalsword
Sekundenkleber.....
Okay...ich probiers mal mit Sekundenkleber. Wie schon angedeutet habe ich ja noch 4 Ersatzgasschieber aus einer gebrauchten Vergaserbatterie--->falls alle Stricke reissen!
Die Vergaserbatterie von der GPZ1000RX müsste doch genau gleich sein wie die der ZXR750H1. Jedenfalls sind die Gasschieber die gleichen oder irre ich mich?
Es gibt in der Bucht einen Händler aus Österreich der Verkauft neue Gasschieber für die H1 und die GPZ1000RX. Und er schreibt dazu das diese beiden Schieber identisch sind....
