Standgaaaaaaaaaaaas
Wenn das Ventilspiel nicht stimmt, ist es sehr wahrscheinlich, dass du diese nichtKawasatan hat geschrieben: Mal ne blöde Frage: wie wahrscheinlich ist es, dass ich dazu neue Shims brauche? Wo kann ich diese beziehen?
einfach so untereinander tauschen kannst, bis es passt.
I.d.R. werden kleinere Shims benötigt, da das VS ja mit der Zeit kleiner wird..
(Ausnahmen bestätigen die Regel - Kawafreak hatte z.B. wer weiß wie lange schon bis zu 0.06mm zu viel)
Im 'üblichen' Fall kannst du die Shims auch selbst runterschleifen - Schleifpapier
auf ne glatte Fläche, Shim, drauf den Daumen und los.
Selbst schon einige Male so gemacht.
Ansonsten habe ich mit diesem Verkäufer gute Erfahrung gemacht:
http://cgi.ebay.de/VALVE-SHIMS-CRF-RMZ- ... 911.c0.m14
Liefert in 2-4 Tagen aus UK und der Preis ist auch vollk. OK.
Gruß,
SR
