nach auspuffwechsel neu einstellen ?
hi freaks,
aaalso, habe einen devil ovo drauf der einwenig abgeändert wurde, (bitte keine posts von wegen 10 jährige erfahrung und entwicklung der ing.'s und du "bastelst" an der auspuffanlage rum..., danke) nun habe ich das gefühl, dass die kiste ein wenig lasch am gas hängt, im vergleich zu vorher, also meinermeinung nach zu mager läuft, ist das möglich und wie kann ich das ändern? gibts da einstelldaten für verschiedene esd's oder faustregeln, wie genau wird das eingestellt? was für werte sind relevant?
@jürgen: brav wiederholt!
@v|rius: kann man nicht pauschal beantworten. sinnvoll ist grundsätzlich zuerst die abstimmung des volllastgemischs, weil die hauptdüsengröße auch die spritmenge im teillastbereich beeinflußt.
wenn das gemisch dort paßt, machst du dich am besten an die nadelstellung. eine wirklich haargenaue einstellung bekommst du ohne lamdatest auf der rolle wohl nicht hin.
reicht es nicht wenn ich den abgastester in den pot stecke? gibts da keine vorgegebenen werte? währe doch am einfachsten nicht? hm.. vollgasgemisch... das ist eh überfettet... hm... fragen über fragen, ich meine, wie stellt ein motorradmechaniker das gemisch ein, solala alla handgelenk oder schweissen die in jeden krümer ne mutter für die sonde???
ein co-tester reicht auch vollkommen aus. das vollastgemisch stimmst du ja auch erst auf leistung ab und überfettest es dann zu sicherheit noch ein wenig. vollkommen klar.
in welchem bereich hängt sie denn nicht gut am gas? wenn das nur unter teillast auftritt, reicht es normalerweise, die nadeln ein wenig höher zu hängen (sofern du verstellbare nadeln hast).
