Vergaser selber einstellen, ein paar Fragen
So, mein zerschlachtetes Mopped nimmt wieder Form an.
Der Motor hängt nutzlos im Rahmen und wartet auf den Vergaser. Lenker mit Gasseilzügen ist alles schon wieder dran. Quasi nur noch Lackteile und Vergaser mit Airbox müssen ran.
Frage:
1. Kann man eine einfache benzinfeste Flasche nehmen und in diese dann den Spritschlauch zum Vergaser einfach reinhängen lassen? Muß die Flasche höher stehen, falls die Pumpe es sonst nicht schafft?
2. Ich habe keinen Drehzahlmesser- einfach nach Gehör mehr Standgas einstellen und dann synchronisieren?
3. Gibbet noch irgendwas zu beachten, wenn ich einstelle? Ich nutze ein selbst gebautes Synchrogerät (Art Schlauchwaage)
Gruß Marco
Frage:
Gruß Marco
Re: Vergaser selber einstellen, ein paar Fragen
Zu
1. Ja mit der Flasche geht das... ich habe meine immer an ner Leiter hängen so Höhe ca. 1,70m
2. je genauer du arbeitest, desto besser. ich würd mir iegndwo nen drehzahlmesser besorgen
3 gibt ne Reihenfolge: ich glaub erst die beiden Linken synchroniesieren dann die beiden Rechten und dann linke und rechte Hälfte
zu1. die vergaser saugen nicht selber!!!! du musst schon eine flasche mit schlauchanschluss haben, die dann durch schwerkraft die gaser befüllt!
es sei denn du meintest den schlauch der benzinpume, den du in die flasche stecken wolltes.... fänd ich aber unpraktisch....
mmh so nach dreimal lesen hab ich´s nu auch verstanden....Zixxer hat geschrieben: 1. Kann man eine einfache benzinfeste Flasche nehmen und in diese dann den Spritschlauch zum Vergaser einfach reinhängen lassen? Muß die Flasche höher stehen, falls die Pumpe es sonst nicht schafft?
also bei mir hängt ne modifizierte Flasche an ner Leiter, von dort geht ein Schlauch zur Benzinpumpe und dann in Vergaser.. Das funzt.
Je nach dem wie hoch die Flasche hängt, denke ich kann man die Pumpe auch weglassen. Aber der Gaser wird es nicht schaffen den Sprit aus ner Flasche von der Höhe der Fußrasten hochzuziehen.
Ok. Danke erstmal.
Nein die Vergaser sind wohl nicht selbstsaugend. Ich meinte, ob die Spritpumpe es schafft über Benzinhahn und eine längere Tankanschlußleitung den Sprit in die Pumpe und von dort in die Vergaser zu pumpen oder ob sie doch etwas schwachbrüstig ist.? Ich wollte nicht extra noch eine Tankflasche bauen.
also ich baue zum synchronisieren keinen Tank ab,
- beide Seitenteile abnehmen
- vordere Tankbefestigung lösen
- hinten jeweils eine Schraube raus und den Tank hochklappen
wozu extra ausbauen und externe Benzinzufuhr legen?
So, die Apparatur funzt.
Ich hab bei erhöhtem Standgas (2-3k) die Vergaser synchronisiert. Geht mit meiner Unterdruck-Öl-Sync-Station (Bauanleitung aus dem Netz) super.
Ist es normal, daß dann nach dem runterstellen auf normales Standgas, die Säulen beim Gas geben wieder anfangen hin und her zu tanzen? Oder sollten sie möglichst gleich bleiben?
Wie funktioniert die Methode mit dem Bremsenreiniger die Undichtigkeit am Gaserstutzen prüfen?
also ich lass die Drehzahl beim Synchen unter 2k
bei höheren Drehzahlen läuft der Motor auch so rund.
sprühen und gucken, was passiertZixxer hat geschrieben: Wie funktioniert die Methode mit dem Bremsenreiniger die Undichtigkeit am Gaserstutzen prüfen?
Das Sychen ist nur für´n sauberen lauft im Stand,da hat der Rider schon recht.
Falschluft-Test:
Am besten mit montierter Airbox im Stand laufen lassen,Bremsenreiniger nacheinander, von einer Seite beginnend,
auf die Ansaugstutzen sprühen.
Verändert sich der Motorlauf (unrund,husten) zieht er an der Stelle den Reiniger rein....
Falschluft-Test:
Danke. Wenn ich die verfluchte Box wieder drauf bekomm probier ich das gleich nochmal aus (also gleich morgen vormittag
ich arbeite auch mit Flasche,
Matschaks Loesung ist natuerlich der Luxus.
Pumpe noch zwischen macht sich gut fuers Kammer neu fuellen,wenn leer.
Den Unterschied zw 1krpm und 2-3krpm hoert man doch.
Synchen wuerd ich nie bei 2-3,nur bei 1-1,2krpm.
Genau so!Gralssucher hat geschrieben:ich arbeite auch mit Flasche,
Synch. bei 3k kannst auch ganz bleibenlassen.
Habsch fast vergessen:
Den Sprühtest im Standgas machen !!!!
Als ich das hatte lief die ab 2,5k wie´n Uhrwerk,weils sie dann den Stutzen wieder dicht zog.
Frag nicht warum,war halt so...
So, da steh ich nun und sprühe....... vor Wut. Ich weiß garnicht wie die Karre vorher laufen konnte. 3 Ansaugstutzen ziehen Nebenluft. Grrrrrrrr.
Wenn ich nun den Motor hochdrehen lassen will (warm), dann spuckt sie bei gefühlten 6k und läßt sich auch kaum höher drehen.
Ich habe die Sufu gequält und gelesen, daß die L gegenüber meiner J Dichtringe drin haben soll. Wäre es also besser diese zu besorgen?
Erst nach dem Abdichten werde ich den Synchrotest machen und ich vermute das die Drehzahl dann auch vernünftig hoch geht und der Motor auch sauber wieder runtertourt.
ich hatte mal vor ner Zeit kurz beschrieben, wie man in J-Stutzen L-Ringe verwenden kann;Zixxer hat geschrieben:Ich habe die Sufu gequält und gelesen, daß die L gegenüber meiner J Dichtringe drin haben soll. Wäre es also besser diese zu besorgen?
aus J mach L, sozusagen. guck mal danach.
hält bei mir seitdem dicht
Hmmmm naja....
Oder nimmst Dirko von L. bzw. Atmosit und klebst die damit.
Funzt bestens
Funzt bestens
Ich bekomme von einem Freund irgendein Mittel zum Abdichten. Soll von Loctite sein und hält bei ihm seit 3 Jahren zuverlässig.
Er kommt morgen vorbei und schmiert dat Möppi damit ein. Die Stutzen werden bei mir voraussichtlich eh nicht wieder abgebaut. Die Undichtigkeit ist jedenfalls auf der Motorseit da die Ringe zum Gaser konisch zuklemmen.
So, nun sind sie abgedichtet.
Nun habe ich die Vergaser bei Standgas synchronisiert. Wenn ich nun am Gasgriff dreh, dreht sie bei kurzem Gasstoß kurz hoch und gleich wieder runter- sehr gut. Aber wenn ich richtig weit aufreiße (egal ob langsam oder schnell) dreht sie nicht richtig über 6-7k und hört sich gequält an. Dazu sabbert manchmal eine leichte Sprit-Luftwolke aus den Gasern und der Auspuff (Rombo hochgelegt) gibt auch mal einen Knall.
Wenn ich ehrlich bin, habe ich sie vorher nie im Stand so hoch gedreht.
Wo liegt das Problem?
Die Kerzen hatte ich raus, sind nagelneu und haben leichten braunen-grauen Glanz an der Spitze. Das Gemisch habe ich nach dem Ultraschallen wie vorher auf 1,75 Umdrehungen an der Einstellschraube eingestellt.
-Vergaser reinigen
-Schwimmerstände kontrollieren und gegebenfalls einstellen
-ESD "Rombo" in die Tonne hauen
wären meine Ideen dazu
Sie lief vorher bestens mit dem ESD.
Vergaser sind frisch im Ultraschallbad gereinigt (Düsen und Siebe ebenfalls). Sie macht erst jetzt nach dem Zusammenbau Probleme.
Schwimmerstände? Mit Durchsichtigen Benzinschlauch unten am Vergaser ran und dann messen wie hoch die Säule im Schlauch neben dem Vergaser steigt- richtig? Wie kann ich dann ggfs. den Schwimmerstand ändern?
Gibts noch andere Ideen- könnte das was mit dem Gemisch zu tun haben?
Ich kenn mich leider nur bei 2-Taktern gut aus und da war das Gemisch bei diesem Verhalten meist zu fett.
Anleitung für Schwimmerständekontrollieren hab ich im WHB gefunden. Werd ich morgen prüfen.
Vielleicht hab ich ja unmerklich was am Schwimmer verbogen.
Die Gemischeinstellung liegt bei 1,5 Umdrehungen laut WHB. Werd ich auch erstmal einstellen. Mal sehen ob es dann besser läuft.
Schwimmerstände sind top. Die Gemischschrauben sind auf 1,5 reingedreht.
Keine Besserung spürbar.
Die Vergaser lassen sich egal bei welcher Drehzahl einstellen/ synchronisieren. Dreh ich dann am Gasgriff, hauen die Säulen wieder ab. Meist Vergaser 1 und 4.
Ich hab alle 4 Membranen nochmal kontrolliert - da ist auch alles in Ordnung.Falschluft zieht sie auch nicht.
Nun weiß ich erstmal nicht mehr weiter. Ich werd auf meine Lackteile warten und sie dann erstmal komplettieren.
Ich geh jetzt erstmal raus Holz hacken
Wie jetzt, REINGEDREHT?
Damit wir uns auch richtig verstehen....
Hab auch ne J,hab die Standgas/Leerlaufschraube unten im Gaser, mit Gefühl ganz reingedreht
und 1,3/4 Umdrehungen wieder raus.
Läuft bestens damit und AU war auch super.
Ja ist nur schlecht ausgedrückt. Habe ich vorher auf 1,75 gehabt. Jetzt ist 1,5 aktuell. Der Motor läuft im Stand schön ruhig und läßt sich auch fein einstellen. Aber beim Gasgeben zieht er die Drehzahl bis 6-7k hoch und dann bläst er eine leichte Spritwolke aus den Gasern, verschluckt sich und dann gibts gelegentlich mal einen Knall aus dem Auspuff.
Ich hatte sie vorher im Stand nie so hochgedreht. Ist es vielleicht normal und ich mache mir umsonst Gedanken?
Die Wolke ist normal und jedenfalls ist die Ansaugströmung ohne anders als mit Airbox...
Das der bei sowas mal ballert ist klar.
Die Einstellungen im WHB setzen die Serienauspuffanlage voraus,kann also doch am ESD liegen.
