Schrauben für Vergaserdeckel
Hallo Zusammen,
ich such im Netz irgendwo ne Seite wo ich solche Schrauben bekommen kann mit denen die Vergaserdeckel befestigt sind, am besten mit Torx oder Inbus Kopf. Die ganzen Schraubenseiten im Netz verwirren mehr als das sie helfen.
Hat jemand einen Tipp?
auch such ich die Schrauben für die Schwimmerkammern?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Re: Schrauben für Vergaserdeckel
nimm sie dir als Muster mit und geh in Baumarkt.
Internet hat immer ne Mindestbestellmenge,meist ab 50 oder 100 Stk.
Da ich meist ganz spezielle Schrauben,meist in 12.9, brauche,
die es im Baumarkt nicht gibt,
hab ich schon ne schoene Sammlung exotischer neuer Schrauben hier sinnlos rumzuliegen.
fuern Gaser reichen normale ausm BM.
Ab M3 alle Groessen und Laengen auch mit Inbus
und auch einzeln oder zu viert oder acht oder sechzehnt
muessten so M5 x20 sein in dem Dreh
mach gleich die vier Ansaugstutzenschrauben mit,die sind ori kreuzschlitz
das macht sich schxxxx
is mitm langen T Griff inbus (4er auf 30 glaub ich) viel schoener zu haendeln.
Danke,
das mit dem Baumarkt ist mir eine Option, bei mir gibts hier auch nen Schraubenfachhandel da werd ich bei Zeit auch mal hingehen. Da ich gerade nur wenig Zeit hab würd ichs gern im Netz bestellen. Zur not muss ich hat auch mal den Kawa Mann fragen
Die Vergaserdeckelschrauben haben halt einen Schaft und die hab ich im Baumarkt so noch nicht gesehen. Die Schrauben für die Schwimmerkammern wirst überall kriegen nur bei den Deckeln tu ich mir schwer. Zumindest bis einer den richtigen Tipp hat . . .
Schraubenfachhandel war ich auch schon,
3 h Fahrzeit/Diesel nach und durch Berlin und zurueck(z.B.) musste rechnen und zusaetzlich dann den
Mindermengenzuschlag im Einzelverkauf..
da kannste dir dann auch n 50er Pack ausm Net kommen lassen.
Am Gaser wuesst ich jetzt nicht,was gegen den Einsatz schaftloser Schrauben spricht.
An besagten Teilen.
Kannst nat auch Kawa fragen,aber fuer den Preis kannste dir wahrsch im Net die 200er Packung bestellen
Wenn du auf gebrauchte Originalteile stehst,ich hab hier n ganzen Sack Gaser iegen,
ich schraub dir gerne die benoetigten Schrauben ab.
An besagten Teilen.
erstmal müsst ich wissen wo ichs im netz kaifen kannGralssucher hat geschrieben:Schraubenfachhandel war ich auch schon,
An besagten Teilen.
gegen den einsatz schaftloser schrauben spricht das der schaft breiter ist als das gewinde selbst, das gewinde hat 4 mm der schaft 6 mm. damit da nichts verrutscht musst shcon die passenden schrauben haben.
ich hätte halt gerne die gleichen schrauben aber mit torx oder inbus das die nicht so lecht kaputt gehen wie die kreuzschlitz. aber zur not komm ich dann auf dein angebot zurück
zB hier
einfach mal ein Abend hinsetzen und google benutzen,Schraubencenter gibts nun wirklich genug!
die seite kenn ich schon, aussedem hab ich das oben ja geschrieben das dich die ganzen schraubenseiten über google kenne und die leider nichts bringenGralssucher hat geschrieben:zB hier
na dann-good luck!
ich bin raus.
ich bin raus.
wenn sich gar nichts mehr finden lässt, könnte man das Ganze
wie bei der einen Schraube für den Choke-Zug (Halterung) lösen.
da müsste man aber erst einmal ein passendes Röhrchen finden
und viel Geduld beim Schneiden haben.
meinst du die schraube wo der chokezug gemeinsam mit dem vergaserdeckel festgeschraubt ist? da ist bei mir jedenfalls ne ganz normale schraube, also mit schaft, wie bei den anderen vergaserdeckeln verwendet?Super Rider hat geschrieben:wenn sich gar nichts mehr finden lässt, könnte man das Ganze
hmm.. strange..
schau mal hier rein:
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... r%281_2%29" onclick="window.open(this.href);return false;
92009B ist da ne stinknormale Schraube ,
da hab ich bei mir auch jetzt Inbus drin
und damit da, wie du auch schreibst, nichts verrutscht, komt da noch ne Hülse rein
(geht aber beim Ausbau gerne mal verloren
- meine habe ich aber wieder gefunden)
hi danke für den link, der ist schonmal sehr gut. . .Super Rider hat geschrieben:hmm.. strange..
(geht aber beim Ausbau gerne mal verloren- meine habe ich aber wieder gefunden)
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... etor_Parts(1_2" onclick="window.open(this.href);return false;)
hier kann man auch die schraube erkennen 92009 wie sie bei mir überall verbaut ist. Die mit der Hülse hab ich gar nicht. Aber ich denke bei der einen Schraube für den Chokezug ist das eh nicht so wichtig.
Hat jemand schonmal dort etwas bestellt auf der Seite? Klappt das problemlos?
Und hat noch jemand ne Idee wie ich an so ne schraube komme also die 92009 mit Torx oder inbus Kopf?
