Ruckeln zwischen Schub und Zug
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
habe ich momentan - also vor allem so bei 2000-3,500 U/min wenn ich grade mal das Gas leicht anlege um ganz brav durch den Ort zu schleichen.
Vergaser habe ich synchronisiert, konnte aber nur ganz kurz testen, da es zu Pissen anfing, da war es etwas besser, aber nicht ganz weg :(
Nächste Woche kommen neue Kerzen rein - hoffe mal, dass es dann weg ist, da mir sonst nichts mehr einfällt.
Hat jemand noch `ne Idee dazu :?:
Besten Dank schon mal
Gruss Casi
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
Kerzen, kann schon sein.
Aber die Drehzahl ist auch schon sehr gering. Hast Du ein RR/L Motor?
Der läuft "untenrum" etwas schlechter. Nagut wenns vorher nicht war...
(Ruckeln ist aber Motor? nicht vielleicht Ruckdämpfer?)
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
ist schon definitiv vom Motor (9er siehe Signatur)
Jetzt werd`ich erst mal noch die neuen Kerzen machen
Gruss Casi
