H1- Luftfilter einölen...?!?!
Hallo!
Ich habe bei meiner H1 vor den Luftfilter zu erneuern. Im WHB steht das vor dem Einbau des neuen Luftfilters dieser eingeölt werden soll.
Soll ich den Filter überhaupt einölen und falls ja mit was für einem Öl? Und wieviel Öl?
Habe noch ne halbe Flasche K&N-Luftfilteröl das aber nur für Baumwollfilter gedacht ist. Da der H1-Luftfilter aber aus Schaumstoff besteht kommt dieses K&N-Öl wohl nicht in Frage, oder?
Wer kann mir ein paar Tps geben bzgl. der Menge des Öls und was für ein Öl es sein muss. Das Öl wird lt. WHB ja nur auf einer Seite des Filters aufgetragen und zwar dort wo die Luft auftrifft, also an der Aussenseite des Filters, richtig?
Gruß...Jürgen
Gruß...Jürgen
... luftfilter mit benzin auswaschen (reinigen) bis er keinen schmutz mehr abgibt
... zum einoel ist jedes oel verwendbar "was duenn genug ist" ...
luftfilteroel kann man(n) nehmen muss man(n) aber nicht
das k + n oel kannst du ruhig verwenden ...
es sollte ( falls notwendig mit sprit strecken ) ung. so "duenn" wie salatoel
sein ...
damit die oberflaeche gleichmaessig einreiben ...
die kanten des filters fette ich mit fett ein um hier ein eindringen von staub zu verhindern ..
lg
marco
sein ...
lg
marco
Re: H1- Luftfilter einölen...?!?!
Hallo ich habe einen Filter gekauft die sagen aber den braucht man nicht Ölen ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Die sagen auch das Synthetiköl besser ist.
Sprüh den Filter nach´m Waschen immer mit Balistol ein und fertig, riecht gut und tut dem gewiss nicht schlecht.
Steh auf der Leiter jetzt den neuen soll ich waschen ?Metalhead77 hat geschrieben:Die sagen auch das Synthetiköl besser ist.
Wenn Öl drauf is brauchst da nichts zu machen, die Nachrüstfilter in Originalform die ich kenn kommen geölt. Fahr halt mal dran. Wozu willst du nen neuen Filter waschen?
Nein..... Aber ein Tröpfchen Öl schadet ganz bestimmt nicht....
Was zuviel ist läuft eh ab und geölt wird er eh durch die Gehäuseentlüftung, die geht in die Airbox![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Also mein Luftfilter ist Staub trocken airbox auch aber bei meiner ist sowieso alles änderst ev habe ich ja keine zxr ? Nein ist schon eine aber bei mir sind keine Schläuche und Unterdruck fertil fehlt auch die Deckeln am Kopf sind auch zu höhere Vergaser Deckel angeblich ec
Vielleicht kommt das noch, genug Öl ist ja drin.....
- Scott Russel
- ZXR-Begatter
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Metalhead77 hat geschrieben:Vielleicht kommt das noch, genug Öl ist ja drin.....
Deine Frage ist mit der Antwort durch -alter Mann- absolut beantwortet ! Du willst hier was über die ZXR lernen ? Dann lass dir vom alten Mann was sagen .....
@ Marco -......verdammt toll mal wieder was von dir zu lesen ! !!!
Hoffe es geht dir so richtih gut !!!
![respekt :respekt:](./images/smilies/respekt.gif)
Dirk leider ist der Post von 2009!Weltschrauber hat geschrieben:Deine Frage ist mit der Antwort durch -alter Mann- absolut beantwortet ! Du willst hier was über die ZXR lernen ? Dann lass dir vom alten Mann was sagen .....
@ Marco -......verdammt toll mal wieder was von dir zu lesen ! !!!![]()
Hoffe aber auch das es Ihm gutgeht!
opps....shite happens ..... das hab ich glatt übersehen ![prost :prost:](./images/smilies/bier.gif)
