Flachi Spezialisten geht aus im Standgas, Ventile undicht?
- mcm-racing
- ZXR-Fahrer
- ZXR-Modellreihe: M (93-95)
Re: Flachi Spezialisten geht aus im Standgas, Falschluft?
Also viele möglichkeiten gibt es ja nicht.... bevor du an den drosselklappen rumgeschraubt hast da lief sie doch noch einigermaßen ,oder?
- Scott Russel
- ZXR-Begatter
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
So siehts aus, das ganze ist letztes Jahr passiert, da fings dann an das sie im Stand Scheisse gelaufen ist, ansonsten gings ja.mcm-racing hat geschrieben:Also viele möglichkeiten gibt es ja nicht.... bevor du an den drosselklappen rumgeschraubt hast da lief sie doch noch einigermaßen ,oder?
Bin ja auch letzte Saison einige KM gefahren.
Das mit dem Standgas hat halt genervt und aus diesem Grund hab ich dann im Winter die Gaser rausgemacht und per Ultraschall reinigen lassen, Schwimmerhöhe prüfen und einstellen lassen und halt versucht die Schieber einigermassen gleich einzustellen.
Ging ja bisher schon 20 Jahre gut
Ventile eingestellt und syncronisiert, lief damit immer sehr gut.
Gruss
Reinhold
Habt ihrs hinbekommen?
- Scott Russel
- ZXR-Begatter
Jein, haben alles nochmal mehrmals auseinander genommen, mit Bremsenreiniger geflutet und durch geblasen, aber noch ohne Ergebnis.howard hat geschrieben:Habt ihrs hinbekommen?
Danach wurde der Gaser noch ein Stufe weiter auseinander genommen, sprich geteilt um dort evtl. Verschmutzungen auf die Spur zu kommen.
Dabei sind wir auf eine Sache gestoßen die irgendwie keinen Sinn ergibt.
Wenn man in das Loch auf Bild 1 Bremsenreiniger reingesprüht hat, kam aus dem Loch mit Plaste, auf Bild 2, aus dem Gaser 1 + 3 das Zeug raus, aus den anderen beiden nicht.
Frank hat dann vermutet dass hinter dem Plastik sich ein Kugelventil befinden muss, was sich nach dem entfernen des Plasteteils auch bestätigte.
Bei dem durchsprüh Test kam dann aus 1-3 Suppe raus nur nicht aus dem 4ten.
Danach stellte heraus das sich darin ein Plastikstopfen versteckte.... nun die Frage....WARUM?? und nur in Vergaser 4???
Hat jemand da eine Idee?? zu mcm hinschiel
Danke auch hier nochmal für die Hilfe an Grahli, Matschak, Frank u den Rest.
![Bild](http://img24.imageshack.us/img24/9100/gegenseitekunststoff.jpg)
Uploaded with ImageShack.us
![Bild](http://img833.imageshack.us/img833/159/kunststoffgross.jpg)
- Scott Russel
- ZXR-Begatter
Eben alles wieder zusammengebaut, ohne Veränderung
Folgendes ist mir aufgefallen,:
1. wenn sie aus gegangen ist springt sie auch nur mit Choke an, auch wenn sie warm ist
2. wenn sie aus ist und ich Gas gebe damit die 4 Düsen ein bissl Sprit reinspritzen merkt man das sie anspringen will
3.Hab sie dann mit dem Gasgriff am laufen gehalten und Standgas höher gedreht, ca. 3-3.5 tsd., dann den Gashahn gehen gelassen. Dann lief sie noch nen Moment und ging wieder aus.
Das deutet doch alles darauf hin das zuwenig Sprit da ist...oder??
Gemischregulierschrauben sind 1 1/2 rausgedreht, habs mit Tank und Benzinpumpe probiert und dann nochmal mit Sprit aus ner
Flasche ohne Benzinpumpe.
![kotzen :kotz:](./images/smilies/kotz.gif)
Deine Schläuche sind jetzt schon schön verlegt, oder?
Spritfilter ist neu?
Schläuche zu den Gasern prüfen.
Mehr fällt mir nicht ein.
- Scott Russel
- ZXR-Begatter
Hab Zuhause ne Flasche mit Sprit an der Decke hängen und direkt am Gaser angeschlossen, ohne ErfolgMatschak hat geschrieben:Deine Schläuche sind jetzt schon schön verlegt, oder?
Hast du, bloß ums mal auszuprobieren, einen anderen Vergaser zur hand? Egal ob Flachi oder CV.
- Scott Russel
- ZXR-Begatter
Hab ich grade geklärt, hol nächste Woche nen Flachi zum testen ab....mal schauen was bei raus kommtveiderer hat geschrieben:Hast du, bloß ums mal auszuprobieren, einen anderen Vergaser zur hand? Egal ob Flachi oder CV.
Ruf doch mal bei Topham an, wenn man nett ist helfen die einem auch weiter!
Einwandfrei ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Hoff nur, des is einer mit original bedüsung, damits am ehesten paßt.
Wenn´s nicht klappt Bescheid geben, ich habe auch noch eine Flachibank liegen.Scott Russel hat geschrieben:Hab ich grade geklärt, hol nächste Woche nen Flachi zum testen ab....mal schauen was bei raus kommtveiderer hat geschrieben:Hast du, bloß ums mal auszuprobieren, einen anderen Vergaser zur hand? Egal ob Flachi oder CV.
- Scott Russel
- ZXR-Begatter
Terrini hat geschrieben:Wenn´s nicht klappt Bescheid geben, ich habe auch noch eine Flachibank liegen.Scott Russel hat geschrieben:Hab ich grade geklärt, hol nächste Woche nen Flachi zum testen ab....mal schauen was bei raus kommtveiderer hat geschrieben:Hast du, bloß ums mal auszuprobieren, einen anderen Vergaser zur hand? Egal ob Flachi oder CV.
Danke, komm ich ggf. drauf zurück
- mcm-racing
- ZXR-Fahrer
Unter den "plastikteilen" ist eine feder und eine kleine kugel....sind kleine rückschlagventile für die beschleunigungspumpe/n und es müssen in allen 4 vergasern welche drin sein. Wenn (wie bei dir) da ein "stopfen" drin war hat der vergaser nr.4 keinen sprit eingespritzt !! Soweit so gut ...ABER leider hat das alles nichts mit dem leerlauf zu tun. Da laut deiner aussage der motor/vergaser früher einigermaßen gut lief und erst nach deiner reinigung die probleme anfingen.... wird der wurm in den drosselklappen sitzen. Irgendetwas hast du da vebockt.
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Da die jetzt alle draussen sind,brauchst eh zumindest 4 Teilgehaeuse neu,mcm-racing hat geschrieben:Unter den "plastikteilen" ist eine feder und eine kleine kugel....sind kleine rückschlagventile für die beschleunigungspumpe/n und es müssen in allen 4 vergasern welche drin sein..
oder gleich ne Wechselbank.
___________________________
In allen 4 Vergasern waren und sind wieder die Kugelventile mit Feder eingebaut. Die wurden nur zur Reinigung ausgebaut und sind wieder funktionsfähig.
Erstaunlich war allerdings, dass bei min. einem der Vergasern die hinter der Kugel liegende Bohrung mit kleinen Plastikstopfen absichtlich verschlossen wurde. Damit wurde die Beschleunigerpumpe dieses Vergasers deaktiviert. Da allerdings die Druckseiten der Beschleunigerpumpen über Schläuche querverbunden sind, wurde dennoch in alle 4 Vergaser eingespritzt. Durch das Verstopfen der Kanäle kann somit die effektive Menge an eingespritztem Kraftstoff zwischen 100%, 75%, 50%, 25% und 0% variiert werden.
In Anbetracht der Dichtmittelreste würde ich versuchen, einen kompletten Dichtsatz zu bekommen und dann die Vergaser komplett vom Dichtungsmaterial befreien und auch alle Dichtungen ersetzen. Der Kraftstoffweg des Leerlaufsystems führt üb er mehrere abgedichtete Verbindungen und wenn da eine geringe Undichtigkeit vorliegt, läuft die Kiste nicht mehr.
Hilfreich wäre mal, zum Test einen anderen Vergaser auszuprobieren. Es besteht die Möglichkeit, dass ein anderes Problem vorliegt und der Vergaser nicht Ursache des Leerlaufproblems ist. Wurde z.B. mal am Motor das Ventilspiel und die Kompression gemessen? Dichten die Ventile korrekt ab? Stimmt der Zündzeitpunkt?
Die Menge des eingespritzten Kraftstoffes wird über ein Biegeblech grob geregelt, die Stopfen haben damit laut Kithandbuch nix zu tun.Frank hat geschrieben:Erstaunlich war allerdings, dass bei min. einem der Vergasern die hinter der Kugel liegende Bohrung mit kleinen Plastikstopfen absichtlich verschlossen wurde. Damit wurde die Beschleunigerpumpe dieses Vergasers deaktiviert. Da allerdings die Druckseiten der Beschleunigerpumpen über Schläuche querverbunden sind, wurde dennoch in alle 4 Vergaser eingespritzt. Durch das Verstopfen der Kanäle kann somit die effektive Menge an eingespritztem Kraftstoff zwischen 100%, 75%, 50%, 25% und 0% variiert werden.
Die Stopfen versperren allerdings den Weg hinter dem Kugelventil, womit hier kein Kraftstoff fließen kann. Es gab allerdings auch nur an 2 der 4 Vergaser eine Membranpumpe, so dass evtl. die Stopfen nur an den Vergasern verbaut sind, die keine Membran haben.
- mcm-racing
- ZXR-Fahrer
Die frage ist nur, wie sich de aufwand finanziell lohnt .... die normalen schwimmerkammerdichtungen kosten schon an die 80 euro ....möchte nicht wissen was die gehäusedichtungen kostenFrank hat geschrieben: In Anbetracht der Dichtmittelreste würde ich versuchen, einen kompletten Dichtsatz zu bekommen und dann die Vergaser komplett vom Dichtungsmaterial befreien und auch alle Dichtungen ersetzen. Der Kraftstoffweg des Leerlaufsystems führt üb er mehrere abgedichtete Verbindungen und wenn da eine geringe Undichtigkeit vorliegt, läuft die Kiste nicht mehr...
- Scott Russel
- ZXR-Begatter
Moin Männer,
hat ein bißchen gedauert, danke erstmal für die Antworten.
Habe gestern den Vergaser von Bruno montiert und getestet aber leider auch kein anderes Ergebnis erzielt.
Es ist zwar etwas besser aber läuft auch nicht ohne Joke in normaler Drehzahl.
Wenn ich die Standgasdrehzahl auf 3k stelle läuft sie, versuch ich sie Stück für Stück runter zu nehmen geht zu ab einem gewissen Moment aus.
Hab das mal gefilmt dass Ihr euch das mal ansehen/hören könnt.
Man sieht/hoert wie ich gegen Ende 2x die Standgasschraube minimal zurückdrehe bis sie dann wieder aus geht
Nochmal was ich alles überprüft/getauscht habe:
Vergaser getauscht
CDI getauscht
neue Kerzen
Zündspulen durchgemessen
Ventilspiel überprüft
mit/ohne Airbox getestet
mit/ohne Benzinpumpe getetstet
Gruss
Reinhold
Vergaser getauscht
CDI getauscht
neue Kerzen
Kann das an undichten Ventilen liegen? Grahli und Matschak....Ihr habt ja in die Ansaugkanäle reingesehen und gesagt das es da nicht so gut ausschaut.Frank hat geschrieben:Hilfreich wäre mal, zum Test einen anderen Vergaser auszuprobieren. Es besteht die Möglichkeit, dass ein anderes Problem vorliegt und der Vergaser nicht Ursache des Leerlaufproblems ist. Wurde z.B. mal am Motor das Ventilspiel und die Kompression gemessen? Dichten die Ventile korrekt ab? Stimmt der Zündzeitpunkt?
Gruss
Reinhold
Also deine Einlass Kanäle sahen, wie kann ich es nett beschreiben.... Hmmm. Beschissen. Waren voll mit
Ablagerungen. Kann dir jetzt aber nicht sagen, ob es daran liegt. Man müsste jetzt mal deinen Gaser auf
ne laufende K stecken. Dann wissen wir es.![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
Die Einlaesse sahen von 1 nach 4 immer schlimmer verkokt aus.
Ab 3 so schlimm,dass ich die Ventile machen wuerde.
Mir fehlt jedoch das Verstaendniss,ob das ursaechlich fuer dein raetselhaftes Fehlerbild sein koennte.
Wobei natuerlich interessant waere,warum das nicht auf allen 4 Toeppen gleich aussieht.
1+4 anders als 2+3, wuerde ich ja noch verstehen,
aber von 1 -fast sauber- nach 2 -etwas angekokt- nach 3 -ganz schoen dicht- und 4 -total verranzt-
ist schon schwer zu verstehen.
An den abgeknickten Spritleitungen kanns auch nicht liegen.
Ich haette den Gaser liegen lassen und getauscht.
Das hast du aber schon gemacht.
Ich denke dennoch,dass es am Gaser liegt.
Der vom Bruno,war der vorher montiert und einwandfrei am laufen,
oder hat der Biber den ausm Regal genommen?
- Scott Russel
- ZXR-Begatter
Hab heute mal Bilder vom Einlass gemacht...1-4Gralssucher hat geschrieben:Die Einlaesse sahen von 1 nach 4 immer schlimmer verkokt aus.
![Bild](http://imageshack.us/a/img194/7947/einlasszylinder01.jpg)
![Bild](http://imageshack.us/a/img21/570/einlasszylinder02.jpg)
![Bild](http://imageshack.us/a/img7/7533/einlasszylinder03.jpg)
![Bild](http://imageshack.us/a/img593/218/einlasszylinder04.jpg)
K.A. ob es daran liegen kann wenn die Ventile nicht richtig schließen, sie springt auch ohne Joke nicht an. selbst wenn sie warm ist.
Allerdings läuft sie bei den 3k oder wenn ich Gas geb im Stand vom Gefühl her ziemlich rund.
Ich wart jetzt auf den Kompressionstester, mal schauen was der sagt, wenn das ok ist probier ich erstmal zu fahren, muss dann halt notfalls
beim anhalten mit dem Gas spielen bzw den Joke ein wenig ziehen.
Ich denk ja nicht das da was kaputtgehen kann...oder?
Waren aus dem Regal und angeblich original bedüst, wär aber schon komisch das 2 Vergaser das gleiche Fehlerbild haben..oder?Gralssucher hat geschrieben:Ich haette den Gaser liegen lassen und getauscht.
Gruss
Reinhold
- Scott Russel
- ZXR-Begatter
Re: Flachi Spezialisten geht aus im Standgas, Ventile undich
...nur mal so nebenbei - stimmen deine Steuerzeiten?
Wie viel km hat der Motor runter?
Ventilspiel?
Ventilspiel?
Gruss Casi
