Gaser zusammenbauen, ölen? womit? etc.
moritz240
Beitrag von moritz240 »
Moin, ich will dieses Wochenende aus zwei mehr oder weniger halben Gasern einen ganzen zusammenbauen. Es sind L bzw. J Gleichdruckvergaser. Mit den Vergasern beschäfftige ich mich so intensiv das erste mal, deshalb die Frage ob, und wenn ja womit, nach dem Reinigen geölt wird? Werden z.B. die Drosselklappenwellen irgendwie geschmiert oder läuft das trocken mit dem Gleitlack? Das gleiche bei den Schiebern? Das WHB gibt dazu ja leider nur sehr wenig her...
Wäre dankbar wenn mir da einer einen Tipp geben könnte!?
Gruss, Mo
Bock900R
Re: Gaser zusammenbauen, ölen? womit? etc.
Beitrag von Bock900R »
Vergaser werden nicht geölt oder geschmiert.
Und wenn Du das machst hält es nicht lange vor da fast alles mit Sprit in Berührung kommt und das Öl abwäscht.
Das WHB läßt sich über solche Sachen nicht aus weil es eben kein Bastelbuch ist, so wie: "Mach's Dir selbst" sondern nur die Vorgehensweise an dem Motorrad vorgibt. Das Hintergrundwissen gibts ja im Lehrberuf oder aus Erfahrung
Evtl zum Lagern einsprühen wenn ich die länger weglegen will. Aber dann staubdicht verpacken
ZX750M002091
ZX750K002740
ZX750K002378
moritz240
Alles klar, Danke!
