Leidiges Thema: Airbox bei ZXR L montieren
ihr kennt es sicherlich alle.... die Airbox will einfach nicht auf die Gaser draufflutschen, da die Gummis nach >20 Jahren knüppelhart sind.
Habe mittlerweile glaub ich so alle mir erdenklichen Möglichkeiten ausprobiert, die Airbox wieder auf die Gaser zu bekommen..
Habs mit Wd40 und Flutschi probiert...keine Chance.... Die Airboxseitigen Gummis in heißes Wasser gelegt und dann mit Flutschi versucht, wieder nix. Ohne Schmierung und mit warmen Gummis, wieder nichts...
Also meine Frage, habt ihr irgendwelche Ideen oder Tricks auf Lager, an welche ich nicht gedacht habe?
Gruß Lars
Gruß Lars
#bpinlove
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
- ZXR-Modellreihe: ZX-7RR
Re: Leidiges Thema: Airbox bei ZXR L montieren
Vorne mit Hand runterdrücken und hinten mit nem großen/schweren (!) Hammer gefühlvoll draufhauen. Klingt wiedersprüchlich, geht aber. Die Box kann ganz schön was ab.
richtig, vorne einhaken und dann mit nem kräftigen ruck!
@Dog
Wie meinst du das mit dem einhaken? steh da grad aufm Schlauch...
Hab die Airbox bis jetzt immer auf die Gaser gesetzt, geschaut das alle auflagen und dann dem ganzen mit der Hand/mit dem Handballen n kräftigen gefühlvollen Schlag verpasst, ging so eigentlich ganz gut...
#bpinlove
Fragen zum Gebrauchtkauf? Thema verschoben.
sorry ist nur sinnbildlich gemeint!!
die airbox vorne reindrücken in die gummis und dann, wenn du merkst es geht nicht mehr weiter hinten das ding reindrücken....prügeln...hauen...was auch immer,du brauchst zärtliche gewalt
Ich mach meine immer mitm Föhn warm. Dann geht sie leicht drauf.
Danke Steffen, Temperatur und Silicon oder Fett auf den Adaptern sind das Mittel der Wahl. Wenn`s kalt ist wird` s hakelig
Mit Bremsenreiniger einsprühen, dann direkt drauf - so machen Jürgähn und ich es, wenn´s mal nicht will.
- Drachenreiter
Die Stutzen auf den Gasern, durch die Verdunstungskälte ziehen die sich zusammen?Terrini hat geschrieben:Mit Bremsenreiniger einsprühen, dann direkt drauf - so machen Jürgähn und ich es, wenn´s mal nicht will.
Wird kurzfristig weich und dehnt sich.Drachenreiter hat geschrieben:
- Drachenreiter
Darum die Erweiterung, um der Frage "Warum Bremsenreiniger der Flutscht doch garnet.... ?" vorzugreifen...
Es ist gar nicht zwingend die Verdunstungskaelte.
Z.B. mach ich auf die Griffgummis immer n paar Tropfen Feuerzeugbenzin zum aufstecken.
Damit wird die Oberflaeche kurzzeitig direkt schmierig und die Dinger lassen sich gnaz leicht aufschieben.
Ich nehme an Bremsenreiniger hat eine aehnliche Wirkung auf Gummiverbindungen.
Hat es.
War meine Lösung für die Griffgummies.
Aber für die Airbox nehm ich auch den Fön bzw Heißluftpistole
Hey,
habs jetzt etliche Male nochmal mit euren Tips probiert...die Airbox will zum verrecken nicht drauf...
Die ging bis ich die neue Gaserbank verbaut habe, mit zarter Gewalt geschmeidig drauf.
Aber seitdem die Gaserbank drauf ist erst nur sehr schwer und dann gar nicht mehr.
#bpinlove
Nur mal blöd gefragt:
Die Flansche und Anschlüsse passen aber schon zueinander?
Weil du was von Gaser getauscht geschrieben hast
Bei gummigriffen geht druckluft auch gut. Ausbkadpistole bis mit drunter schieben und gibt Feuer... Also Luft nää.Harm hat geschrieben:Es ist gar nicht zwingend die Verdunstungskaelte.
Mh....
Also....
Ich mach meine RICHTIG warm.
Leg sie immer auf die Werkbank und lass nen Foehn reinblasen....min. 10 min.
Dann is die ganze Box >50° warm, die Gummis richtig weich.
Wenn Du Deine auch so nicht draufkriegst....weiss ich auch nicht weiter.
Also....
So mach ich alte runter.der den Berg erklomm hat geschrieben: Bei gummigriffen geht druckluft auch gut. Ausbkadpistole bis mit drunter schieben und gibt Feuer... Also Luft nää.
- Drachenreiter
Kann mich nur anschließen... Haben es heute mit Gewalt viel ölspray zu viert und mit einer Schaufel gemacht bis das dreckding draufsaß.... Fraglich nur Wie die das in der Werkstatt machen.. ?
Mit Wärme, vl etwas geeigneter Schmierflüssigkeit und dann vor allem ohne Schaufel sondern mit Gefühl! Sanfte Gewalt is da vl das Stichwort.
meine wollte nach fast 5 Monaten auch nicht sofort drauf.
Dann raucht man halt eine, wärmt nochmal an und geht in Ruhe an den zweiten Versuch.
Und dann geht das.
Und dann geht das.
- timtailer3
Mmmh also bei mir geht das ohne Probleme nur ein wenig Öl an die Gummis und dann geht das fast von alleine
Wesentlich fummeliger ist es den RAM Air schnorcheln einzusetzen
