Hamm meine Aussage bezog sich auf das mit dem öl
Und du hast vollkommen recht.. Kann wirklich schon vorher platt gewesen sein..
Mach grade erstmal mein Hebel reparieren weil der bolzen in der Armatur oben nicht mehr rauskommt.. Hab gestern abend bei Louis noch dot4 gekauft dann wird probiert.. Evtl muss ich aber das Ölwechseln weil unten der Geber? Nehmer? Undicht war und dieses scheiß Hydrauliköl was ich dummerweise reingemacht habe in meinen Motor gelaufen ist... :/ wenn das dann nicht funktioniert Wechsel ich die Scheiben und Lamellen
MFG
Drehzahl ja geschwindigkeit nein..
- Drachenreiter
Re: Drehzahl ja geschwindigkeit nein..
Je nach Sorte ist das Hydrauliköl auch keine milde Brühe,
wenn´s die Simmerringe zersetzt hat hast du noch was vor dir.
Denn anders kommt das Zeug nicht in den Motor.
zxracer
Naja hoffentlich ist das mild..
Woran merk ich dann ob es die Ringe zersetzt hat?
- Drachenreiter
Wenn die im Zylinder brüchig sind oder undicht auf jeden Fall wechseln.
So´n Reparatursatz kostet nicht die Welt und wenn du´s eh einmal auseinander hast wäre es m.M.n. sinnvoll.
Um "die 3"(Druckstange,Schalt- und Antriebswelle) zu machen muss der Seitendeckel runter.
Wenns nicht gerade -10° sind wie bei mir, ist das in etwa 1 Stunde passiert
