wie im cowboy-corner beschrieben veraendert ....
ob.. es geht ... was es bringt ist nich das thema !
sondern ...
macht es einen unterschied die luft ueber zwei grosse einlaesse
einzuleiten oder ueber die GLEICHE EINLASSFLAECHE nur verteilt
auf eine menge kleine ...
... das gesamte spielt sich unterhalb des eigentlichen filterelementes ab .
das eigentliche volumen ... bzw die form zwischen filterelement
und vergaser ist nach wie vor die gleiche ... !
wo sind die stroemungsspezialisten ... oder die die es werden wollen ...?
