Brauche Dichtung... doch woher???
Verfasst: 25 Nov 2004 16:27
Habe nun endlich den originalen Vergaser in meine J wieder eingebaut. Nachdem ich alles angeschlossen hatte sprang sie sofort an und lief super.
Doch nach ca. 5 Minuten lief Sprit aus dem Vergaser...
Der Spritschlauch ist dicht. das hab ich schon kontrolliert. das Leck befindet sich am plastik T-stück wo der Spritschlauch draufgestckt wird.
Weiß jemand wo ich Dichtungen oder Ersatzteile für nen Vergaser herbekomme???
Verfasst: 25 Nov 2004 17:23
Du findest natürlich ALLE Einzelteile bei www.buykawasaki.com und kannst sie beim "freundlichen" bestellen...
Über die Preise will ich jetzt allerdings nicht mutmaßen!
Verfasst: 25 Nov 2004 17:36
von Kai
www.keihin.de -> aber vorsicht! schweineteuer.
ich hab mal für flachis einen 2 x 2 cm winkel für die beschleunigerpumpen angefragt. kostenpunkt: 40 € :shock:
Verfasst: 25 Nov 2004 17:50
von Maggo
das sind doch einfach O-Ringe die da drin sitzen, wenn du mir die Maße sagst kann ich dir evtl. was besorgen, wenn ich die Größe habe.
Oder du gehst mal zu Polo und Co. die haben doch auch O-Ringe. Oder halt zum Kawa Händler, kann mir nicht vorstellen daß ein einzelner O-Ring so viel kosten soll.
Verfasst: 25 Nov 2004 19:09
von Klaus69
Hoffentlich sind` s nicht die T - Stücke selber..
Verfasst: 30 Nov 2004 21:41
Danke für die Links!!!
@Klaus: Lass mich raten die sind super teuer???
@Maggo: Werd mal schauen ob ich das Ding selber reparieren kann. Hab etwas Respekt vor der ganzen Vergaser Sache.
Verfasst: 30 Nov 2004 22:29
von Klaus69
Die Preise und Verfügbarkeit willst Du gar nicht wirklich wissen :-(
Verfasst: 01 Dez 2004 16:42
Kanns mir aber schon denken hatte das gleiche Problem nit dem Luftfilterteil was direkt zwischen Vergaser und Luftfilterkasten kommt. Habe über acht Wochen gewartet und nix tat sich... hab dann ein gebrauchten Kasten gefunden. Der neue sollte 45Euro kosten hab meinen für 10 Euro bekommen weil der GHändler keine Ahnung hatte... Schwein gehabt! Und nu diese Scheiße mit dem leckenden Vergaser! Wenn das so weiter geht bekomm ich die Karre nie zum Laufen. *NARF*
Verfasst: 05 Dez 2004 11:50
Problem ist behoben. War ausnahmsweise mal ganz leicht. Die O-Ringe Müssen wohl spröde geworden sein. Hab nochmal Sprit draufgegeben und siehe da alles Dicht ! :D
Der Kawaschrauber meines Vertrauens sagte das die Ringe durch den Sprit wieder aufquellen und somit wieder dicht werden... Wollt es erst nicht glauben... Schwein gehabt.
