Vergaser Frage
Verfasst: 23 Jan 2005 16:16
Kann mir einer von den Fachleuten mal sagen was das alles ist ?
[/img]
Verfasst: 23 Jan 2005 16:30
von Kawikaze
1. Schraube zum Entleeren der Schwimmerkammer.
2. Nebendüse
3. Hauptdüse
4. Leerlaufgemischschraube
Verfasst: 23 Jan 2005 18:16
von Maggo
genau so sieht es aus!
Verfasst: 23 Jan 2005 18:35
Danke !!!!
Verfasst: 25 Apr 2005 8:32
von heizer_2
Für was ist der kanal rechts neben der hauptdüse verantwortlich??
Verfasst: 25 Apr 2005 13:57
von Maggo
ich meine das ist die Hauptluftdüse.
Verfasst: 25 Apr 2005 19:09
von heizer_2
ne, die hauptdüse ist ja rausschraubbar.
Auf dem pic in der mitte (3) zu sehen. Ich mein den kleinen kanal oder düse rechts daneben. Dieses eingepresste messingteil...
Links ist die leerlaufdüse...
Mittig die hauptdüse...
und rechts??
Verfasst: 25 Apr 2005 22:03
Blöde Frage: Für was ist denn der mehrfach geteilte Schlauch, welcher auf Bild 1 unterhalb der Schwimmerkammern verläuft und mit 3 Schellen fest ist???
Ist das eigentlich ein "J"-Vergaser?
Verfasst: 25 Apr 2005 22:05
von frederic2001
@Andi: Vergaserheizung... Weg damit...
Verfasst: 25 Apr 2005 22:36
von Kawikaze
@Heizer
rechts neben der Hauptdüse ist der Kanal zu sehen, der von der Hauptluftdüse vorne kommt, und für die Belüftung des Düsenstocks sorgt (zwecks besserer Verwirbelung)... würd ich jetzt zumindest mal sagen...
Verfasst: 25 Apr 2005 22:39
von alter-mann
Kawikaze hat geschrieben:... Hauptluftdüse ...
... so wuerde ich es auch sehen ...
Verfasst: 25 Apr 2005 23:21
von Maggo
@Heizer
HauptLUFTdüse nicht Hauptdüse. Bei den J und L Vergasern ist die HauptLUFTdüse ein eingepresstes Teil.
Verfasst: 26 Apr 2005 7:20
von heizer_2
@maggo
Sorry hab ich das "luft" wohl überlesen
hm, nur warum hängt die hauptLUFTdüse denn im benzin in der schwimmerkammer?? Wie soll sie denn luft ziehen?
Ich dachte die hauptluftdüse ist dort, wo die airbox angeschlossen wird. Also hinter den schwarzen abschraubaren plastikteilen, die in die airbox geklemmt werden... Da sind noch ne menge anderer kanäle.
Verfasst: 26 Apr 2005 13:52
von Maggo
äh stimmt da hast auch wieder recht..... war etwas verwirrt
Verfasst: 27 Apr 2005 21:37
Woher bekommt denn der Choke seinen Sprit? Vielleicht ist es das ja rechts neben der Hauptdüse
Verfasst: 30 Apr 2005 15:52
von Kawikaze
Korrektur meinerseits... rechts neben der Hauptdüse ist die Kaltstartdüse, also die für den Choke...
Verfasst: 01 Mai 2005 19:56
Na,mein reden!
Verfasst: 01 Mai 2005 22:42
von heizer_2
also unwichtig fürn warem motor?!?
. Die sind bei meinem gaser nämlich total zujekeimt...
Aber wie werden die kanäle aktiviert(oder geöffnet)? Wenn ich den choke ziehe gehen so kleine unterdruckstopfen unter den membranen auf... und die schieber heben sich an, ohne das die drosselklappen geöffnet sind...
