Wie weit kann ich Vergaser zerlegen?
- zxr-jolli
Bei meinen Flachis ist der Stöpsel, wo der Benzinschlauch drauf kommt, undicht und um den wieder dicht zu bekommen, muss ich die Flachis ja in der mitte trennen, geht das und wenn ja, wie?
- zxr-jolli
Ja, er hat lange gelegen und ich habs auch nur kurz probiert und hab den Sprit danach gleich wieder abgelassen.
Ich probiers miorgen mal aus, sonst zerleg ich ihn...
Auseinander bekomm ich alles, ich hoffe ja dann auch wieder zusammen
- zxr-jolli
Kawikaze hat geschrieben:Hat der lang trocken irgendwo gelegen? Dann füll mal Sprit rein, dadurch quellen die O.Ringe etwas auf und es sollte dicht sein...
Genau dass wars wohl
Hab sie grad nochmal verbaut und es lief bis jetzt noch nix raus, hoffe das es so bleibt, werd gleich nochmal nachschauen.
Falls Dir die Schwimmerkammerdeckeldichtung (was fürn wort ey) verreckt, kauf Dir bei Louis n öl- und benzinresistentes Dichtungspapier für paar Euro und schneid sie selber.
Die originale (eine!) kost so um die 20Euronen. Hab ich auch so gemacht, funzt super. Auch nach dem 50ten auseinanderbauen noch dicht.
Raig
Raig
