Vergaser laufen nach
Verfasst: 10 Mai 2005 7:11
Moin Moin. Habe hier irgentwo gelesen, wenn man H2 Vergaser auf eine H1 umbaut laüft sie nicht richtig. Es wäre dann normal das das gas nur langsam zurück ginge und man nichts machen könnte. Stimmt das?
Re: Vergaser laufen nach
Verfasst: 10 Mai 2005 8:12
von alter-mann
via71 hat geschrieben:.... wenn man H2 Vergaser auf eine H1 umbaut laüft sie nicht richtig.....man nichts machen könnte. Stimmt das?
... machbar ist alles !
nur ob es sich lohnt ist die frage ...
h2 vergaser sind groesser und mit sicherheit ganz anders
... auch fuer den leerlaufbereich beduest ... :kratz:
ob sie auf anhieb auf einem h1 motor(mit entsprechenden) stutzen
"reibungslos" zu betreiben sind ... keine ahnung ...
das phaenomen "nachlaufen" ... ist oftmals "falschluft"
bzw. ein sonstiges problem ...
und nich die vergasergroessenaenderung von 36er auf 38er ...
gruss
marco
Verfasst: 10 Mai 2005 12:45
von Kai
falschluft oder kpl. falsche bedüsung.
Verfasst: 10 Mai 2005 13:01
von mvp
stutzen passen nicht, die muss man auch von den H2 nehmen, aber dann pasts, das hatten wir erst am Woende bei semmels mopped :wink:
Verfasst: 10 Mai 2005 18:11
andere Stutzen ist klar! Sonst keine Probleme Läuft sie einwandfrei?
Verfasst: 10 Mai 2005 21:40
von alter-mann
warum moechtest du eigentlich die vergaser tauschen ?
Verfasst: 11 Mai 2005 7:04
habe schon getauscht. Die H1 Vergaser sind defekt. Es sind einige Luftfilterschrauben abgerissen man konnte sie nicht mehr vernünftig einstellen. Die gummis vom Luftfilter sind alle verzogen und habe keine neuen mehr bekommen. Passte einfach nichts mehr nur Probleme. Hoffe , das sie besser laufen wird wenn sie eingestellt ist.( Ein Schieber tuts nicht mehr H2 vergaser) Sag ja nur Probleme
