Luftfilterkasten H2
Verfasst: 23 Mai 2005 23:16
von H1Muss
Hi zusammen hab nach langer Schrauberzeit alles soweit zusammen und brauch jetzt, fast am Schluss doch nochmal eure Hilfe. Hab den H1 Motor gerichtet und den H2 Kopf drauf. Folglich auch den H2 Vergaser und noch folglicher den H2 Lufikasten, aber der mag nett! Der blöde Depp meint genau da einen Rohrstumpel haben zu müssen wo meine Batterie ist
Also noch mal sachlich:H1 saugt die Luft ja seitlich an , H2 Hinten, aber dieser angesteckte Schnorchel hat definitiv keinen Platz. Kann man den weg lassen???Ich war schon mal drauf und dran mir nen H2 Batteriehalter zu kaufen, habs dann aber doch nicht gemacht, da ich nicht genau wusste ob die sich unterscheiden(tun sies?)...Batterie tiefer hängen scheint auch nicht so toll, da ich befürchte die Schwinge könnte beim anfedern dran kloppen...
Alla ihr seht die Problematik----macht mich klug
Lars
Verfasst: 23 Mai 2005 23:51
also.
du kannst deine H1 Airbox verwenden, dann passt eh alles.
du kannst auch den ansauggeraeuschdaempfer weglassen, musst halt kucken, wie sie ohne laeuift, die meinungen gehen auseinander.
dennoch, der schnorchel muesste auch so passen.
der liegt oben aufm heckrahmen auf normalerweise...also platz sollte genug sein.
Verfasst: 24 Mai 2005 0:16
von H1Muss
Dacht ich auch, aber ich komm nicht hin,die Batterie ist im weg.Meinst du die H2 könnte ne niedrigere Batterie haben???Da wird ddie Batt doch mit einem Gummiband gehalten-der Halter ist schon zu hoch und auch wenn ich den abseble,was kein problem wäre, dann würde der Einlass des Schnörchelgedöns vom Anlasserrelais und Blinkerrelais ists glaub noch,verdeckt. Sehr seltsam. Oder halt ich den falschrum hin?Die Nasen liegen auf und der Bauch oder wölbung oder wie auch immer->nach unten???
Verfasst: 24 Mai 2005 0:19
von H1Muss
WAS WAR DAS???ANSAUGGERÄUSCHDÄMPFER????Und da mach ich mir nen Kopf!Wenn das bloß diesem zweck dienen sollte, dann kann ich gern drauf verzichten---manchmal glaub ich die spinnen, ts.Wär lässt sich denn so was einfallen
Verfasst: 24 Mai 2005 0:27
nur um sicher zu gehen....
der doppelanschluss hinten ist fuern ansauggeraeuschdaempfer..den kannst weglassen.
der anschluss nach unten (ca. 10mm) ist fuer die kurbelgehaeuseentlueftung, den kannst nicht weglassen!
Verfasst: 24 Mai 2005 1:00
von H1Muss
Ja, ist klar. Du bist zu gut! Wenn der nur dazu dient, dann versteh ich jetzt auch, warum mein Vorgänger da ca. 10 Löcher reingebohrt hat
Demnach bringt der eh nicht mehr viel.
Hab mir da schon voll die Theorien ausgemalt, ob das vielleicht mit Ansaugweg zu tun hat, oder dass sie im Stand nicht die warme Luft des Motors anzieht(wobei mich das kaum tangieren würde)...
Perfekt!Dann scheint das Problem ja gelöst.
Danke
Verfasst: 24 Mai 2005 1:05
von H1Muss
Nur eins noch, vielleicht weis ja einer:
Warum haben die den Kasten dann überhaupt geändert, so ein Aufwand und ein Jahr zuvor war das Geräusch doch auch noch Wurst-bissel lauter bissel leiser,is doch damals eigentlich noch nicht so wild gewesen...
Aber ich probiers mal ohne, kann so wild gar nicht sein.Und SOund ist ja nichts wildes, solangs sauber läuft.
Verfasst: 24 Mai 2005 10:17
hm...warum.....
endlose debatte.....weil halt, einfach so, weils japsen sind....
Hoeren tut man den Unterschied wohl kaum.
Viel Erfolg
