Weiß jemand zufällig, mit was für ein Gewinde (M5 oder M6) der Halter vom Gas und Gegenzug am rechten Vergaser befestigt ist.
Gruß FANTA
Gaszug halter am Vergaser
- zxr-fightclub
- Spawn
Das ist M5-Gewinde.
Oft hab ich an Gasern schon gesehen ,daß dieser Halter an den Gasern abgebrochen war.
Also immer Vorsicht ,wenn man die Schraube vom Halter löst.
Man kann es zwar reparieren ,wenn der Stutzen mit dem M5-Gewinde drin abbricht...ist aber scheisse...daher immer vorsichtig sein wenn man da drangeht und nicht mit Gewalt dran rumbiegen oder rumhebeln.
Diese scheisse bricht gern und schnell ab und dann bekommt man die Gaszugführung nicht mehr dran befestigt und ohne diese Führung funzt es mit der Gasbetätigung nicht mehr...das ist dann zum kotzen.
ist aber auch ein scheiß Patent von Kawa, erstens weil es Kreuzschltitzschrauben sind zweitens weil sie mit so nem Supergepappe eingeklebt sind. waren wir auch schon mal bei einem Vergaser abgebrochen, habe mir dann selbst ne Halterung für die Gaszüge zurechtgestrickt. Ich glaube ich hatte sie mit an den Schrauben für die Deckel befestigt.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
