Vergaservereisung
Vergaservereisung
Kann es sein, daß es bei diesen Temperature +5Grad Celsius schon zu Vergaservereisungen kommen kann, wenn man ohne Vergaserheizung fährt?
ich denke vergaser (egal welcher modelle) vereisen
beim zusammentreffen "guenstiger faktoren"
... wichtig ist ... luftfeuchtigkeit ... temp ..
und die stroemungsgeschwindigkeit ... (denke ich mal)
da vergaser unterschiedlich gebaut sind (von modell zu modell)
wird wohl die ein oder ander modellreihe empfindlicher sein ?
... heizungen finde ich persoenlich fuer den arsch ...
... oder ?
Kawikaze
Mir fällt noch was anderes ein. Welche Symptome sind denn da, wenn ein Schlauch vom Tank etwas abgeknickt ist. Das würde doch auch erklären, daß sie in der Stadt läuft (die Schwimmerkammern ziehen nicht leer) aber auf der Bahn oder Landstrasse nach einer kurzen Weile nicht mehr richtig Druck macht, weil die Kammern nicht mehr schaffen vollzulaufen. Das wäre doch auch ne Variante.
Robert
das stimmt nicht so ganz....Harm hat geschrieben:Bei +5 Grad vereist noch gar nichts (wie denn auch, wenn der Gefrierpunkt bei 0 liegt).
Und man kann mit den Geraeten auch bei Minusgraden noch fahren, trotz Vergaserkuehlung.
Denn geht die Lufttemperatur gegen Null grad, dann wird die Luftfeuchte immer weniger. Gerade so im Bereich um 2-5° versucht die Restluftfeuchte sich irgendwo abzusetzen (wie der Tau in der Nacht), bzw. die Luftfeuchtugkeit liegt bereits kleinen Tröpfchen vor.
Kommen jetzt diese Tröpfchen in die Gaser, kann es auch bei 4-5 Grad Außentemperatur schon zum Vereisen kommen, da die Gaser an den HD´s durch die adiabate Verdampfung (wenn was verdampft, dann kühlt sich die Oberfläche ab von wo es verdampft) des Benzin nochmals gekühlt werden.
Unter 0°C frieren die Gaser nicht mehr ein, da sich mit Unterschreitung des Taupunkttemperatur (die liegt sogar knapp über 0) kaum noch Wasser in der Luft befindet. Wo kein Wasser ist, kann auch nichts einfrieren...
Gerade bei den derzeitigen Wetterverhältnissen kann es also durchaus vorkommen, das bis der Motor richtig warm ist, einem die Gaser einfrieren. Vorallem wenn das Mopped draußen steht und nicht in der Garage. Das passiert aber meist nur im Standgas, meist an der 1. roten Ampel an der man früh steht
Robert hat es auf den Punkt gebracht. Nichts hinzuzufügen......
Vergaservereisung ist kein häufiges Phänomen und kommt auch nicht an allen/vielen Bikes vor. In seltenen Fällen wird die Vereisung durch die Strömungsgeschwindigkeiten und die Auslegung des Ansaugtrakt begünstigt. Auch die Bedüsung hat hier eine gewisse Relevanz.
Schaut man sich einige Kawa-Modelle an, z.B. 400 und 750, so ist die Vergaserheizung erst nach einiger Bauzeit installiert worden. Ein Indiz dafür, dass das nicht grundsätzlich ein Problem ist/war, sondern lediglich auf nachvollziehbare (weltweite) Vorkommnisse reagiert wurde.
Und da die meisten eh nur Schönwetterfahrer sind, merkt´s auch kaum einer
NöNö - ich meinte natürlich nicht Euch......*Pfeif*
