H1 : wenn sie warm iss geht sie aus, warum?
Verfasst: 28 Apr 2006 13:33
von biker-lilli
hey!!!
also habe folgendes problem:
ich lass sie an, bis jetzt alles ganz normal...liegt bei 1000 U/min
und ca. nach 5-7 min geht sie aus, wenn ich gas gebe...
woran kann das liegen?
kann ich da was machen auch ohne gleich zur Werkstatt zu gehn?
mfg
Verfasst: 28 Apr 2006 14:20
von Tie
Stimmen die Ventile?
Falschluft?
Gaser sauber?
Druckausgleich im Tank ok? (Mal Tankdeckel offen lassen.)
Re: H1 : wenn sie warm iss geht sie aus, warum?
Verfasst: 28 Apr 2006 16:54
von alter-mann
biker-lilli hat geschrieben:....und ca. nach 5-7 min geht sie aus, wenn ich gas gebe...
geht sie nach 5-7 min. im stand aus ... ?
oder nach 5-7 min fahrtzeit ?
Verfasst: 28 Apr 2006 18:05
von biker-lilli
geht im stand beim bissl gasgeben aus
Verfasst: 28 Apr 2006 18:12
Wenn sie ausgegangen ist, kannst du sie dann sofort wieder anmachen, oder musst du dann ein bissel warten?
Als erstes würd ich mal die Spritleitung/zufur und Luftfilter nachschauen.
Thomas
von alter-mann
... ist das motorrad (vergaser) lange nich gelaufen ?
zeitraum 6 - 12 monate ?
wird wohl nur schmutz im vergaser(benzin) sein ...
du solltest als als erstes alle schwimmerkammern demontieren
u. sauber machen.
... die spritleitung(zufuhr am vergaser) u. duesen vorsicht mit luft
durchblasen ...
natuerlich kann es auch ne menge anderes (so wie tobi aufgefuehrt hat)
auch sein ...
aber wie gesagt ... erst ma sauber machen. (dann siehst du ob da dreck drinne ist)
(event. auch benzinhahn !) ...
dann sehen wir weiter
Verfasst: 28 Apr 2006 18:31
von biker-lilli
also werd ihn ma sauber machen....der vorbesitzter hatte sie 3 jahre in ner scheune stehen lassen...da liegt wohl dann das problem...
und muss erst ein bissl warten bevor sie wieder angeht, wenn ichs vorher probier juckelt die nur rum und springt ned an
Verfasst: 28 Apr 2006 18:37
Für mich hört sich das so an, als wenn sie Probleme mit der Spritzufur/Druckausgleich hat. So wie Fremdkörper schon geschrieben hat.
Thomas
Verfasst: 28 Apr 2006 18:47
von alter-mann
biker-lilli hat geschrieben:....der vorbesitzter hatte sie 3 jahre in ner scheune stehen lassen...
... dieses wird das problem sein !
... wenn du die spritleitung (am vergaser) mit druckluft VORSICHTIG
durchblaesst ... nehme die schmimmerventile raus !!!!!
es kann sein das diese ebenfalls verharzt sind ( mit grosser sicherheit) !
Verfasst: 06 Mai 2006 7:52
3 Jahre mit Benzin im Vergaser?
dann -> Vergaser durch ablagerungen zu!
Ultraschallreinigen und sie sollte wieder laufen ...
Ich denk mal der Schlauch müsste ok sein, da da ja nichts großes reinkommt über die jahre, aber der Vergaser verstopft schnell ...
[/u]
Verfasst: 06 Mai 2006 9:26
von H1Muss
Hummel hat geschrieben:3 Jahre mit Benzin im Vergaser?
[/u]
Ich geb meine Vergaser auch nicht gleich weg, aber in diesem Fall hört es sich echt rentabel an. Das st ja das Paradebeispiel.
Verfasst: 06 Mai 2006 9:37
von Tilman
Ich denke auch, so wie Marco sagt, daß die Schwimmernadelventile festhängen... klingt plausibel bei diesem Prob...
Verfasst: 06 Mai 2006 11:04
Ich kann dir den Vergaser evtl. Ultraschallreinigen ... :wink:
