Vergaser überholen
Verfasst: 10 Dez 2006 19:51
von Takis
hallo , habe mal eine Bitte an die Vergaserprofis hier im Forum. Ich bin grade am umbauen auf den 9er Motor . Wollte dabei die Vergaser säubern und evt. überholen . Leider traue ich mir das nicht zu . Hat einer von euch die moglichkeit und Zeit und Lust ? Hatte bis heute noch keine Probleme mit den Vergaser , dachte nur wenn die schon mal ausgebaut sind , ist es bestimmt kein fehler sie mal zusäubern. Gruß Takis
Verfasst: 10 Dez 2006 20:01
von Armin
Hier im Forum ist Marcello der Vergaser-Fetischist und Gott. Frag ihn mal.
Verfasst: 10 Dez 2006 20:15
von frederic2001
Reinigung im Ultraschallbad.
Danach sehen die aus wie neu. Kostenpunkt 30-40€.
Machen viele Händler.
Verfasst: 10 Dez 2006 20:40
von Marcello
Yep ... oder halt selbst mit z.B. Bremsenreiniger manuell gründlich reinigen und mit Druckluft durchblasen ,sowie alles wichtige prüfen und diverse Grundeinstellungen vornehmen & abschließende Synchronisation (Gleichlauf herstellen).Als Jacobs Krönung dann evtl. noch ne halbe Dose Profi-Fuel-Max Gaserrreiniger (nicht mehr !!!) vom Louis auf vollen Tank und Gas auf ... danach läufts aus Erfahrung wieder wie ein Uhrwerk.
Bei Arbeiten an Vergasern ist stets größtmögliche Sauberkeit geboten ... das WHB hilft dabei ... und niemals Gewalt anwenden ,wenn sich mal ne Schraube nich direkt lösen läßt ... in der Ruhe und Sorgfalt bei dieser Arbeit liegt die Kunst :wink:
LG Marcello :D :wink:
Verfasst: 10 Dez 2006 21:09
von Armin
Vorallem bei den Vergaserdeckeln ... 8)
Verfasst: 10 Dez 2006 21:37
von Marcello
:lol: :lol: :lol: Genau Armin :wink: ... wenn die mal zu fest angezogen worden waren ,so brechen die beim lösen gern schneller als man(n) vor Entsetzen pupsen kann :oops:
Also ... (Tip aus persönlicher Erfahrung ,damit nichts schief geht) ... erst laut furzen in der Schrauberhalle und erst DANN an den Schrauben drehen ... dann passiert auch nix 8)
Verfasst: 11 Dez 2006 17:22
frederic2001 hat geschrieben:Reinigung im Ultraschallbad.
:shock: Ihr habt aber günstige Händler. Hier in der Gegend geht nichts unter 80€. Wenn man alles selbst zerlegt bekommt man es für 60€ gemacht.
Verfasst: 11 Dez 2006 17:30
von frederic2001
Echt? Das ist herb!
Zerlegt habe ich 15€ für die Flachis bezahlt. :shock:
Verfasst: 11 Dez 2006 19:14
von Lucky
welches Modell ZXR hast Du denn??
Weil wenn Du auf 9er umbaust, musst Du auch noch die Bedüsung etc. ändern.
Da ist es leider mit einfach nur reinigen und wieder einbauen nicht getan.
Also wenn Du willst, dann kann ich Dir Deinen Vergaser schon machen, wenn Du dann noch die passenden Teile besorgst oder mir sagts was ich besorgen soll, kann ich ihn Dir auch bereits grob vorab einstellen. Müsstest mir das gute Stück dann nur zuschicken.
Kannst dich ja mal per PM bei mir melden.
Vergaser überholen
Verfasst: 11 Dez 2006 20:11
von Takis
Danke Lucky, ich habe eine J. Habe dir eine PN gesendet. Gruß Takis
