Bin gerade kurz von der Garage nach Hause gefahren, um euch etwas zu fragen. Wenn ich ne Antwort bekomme, fahre ich gleich sofort wieder hin.
Folgendes:
Will gerade den Vergaser bei meiner H2 einbauen. Leider habe ich vergessen, welche Spritleitungen wo drankommen.
Eine kommt vom Tank, zwei von der Spritpumpe.
Und der Vergaser hat 3 Anschlüsse. Nun bin ich etwas überfordert.
ein schlauch geht von deinem spritfilter weg der kommt an die gaser der ander geht vom Benzienhahn an den Spritfilter ( entweder vor oder nach der pumpe) aber ich glaub vor der pumpe.
Aber woran beim Gaser? Er hat zwei anschlüsse oben und einen unten. Oder sind zwei nur atrappe?
Kann wirklich keiner kurz bei sich nachschauen? Mein Kumpel wartet auf mich. Wenn ich nicht komme, reißt er mir den Kopf ab.
Danke habe mir fürs nächste mal deine Nummer aufgeschrieben. Leider konnte ich dann doch nicht mehr Testen. Hatte keine Leitungen mehr für den Ölkühler. Ohne Öldruck wollte ich es nicht riskieren.
Nun muss ich noch ne Woche warten, bis die Teile ankommen.
