läuft gut, läuft dann garnicht und dann wieder gut
Verfasst: 15 Mai 2007 21:14
hi,
ich war heute mit meinem mopped unterwegs. erst lief sie gut wie sonst. nach einer weile stockte der motor, als würde er keine sprit mehr bekommen, bis er ganz aus ist. tank war voll. beim versuch sie neu zu starten tut sich nur mit choke was und sobald ich gas gebe geht sie wieder aus, wenn sie es bis dahin nicht schon gemacht hat. nach ein paar minuten klappt es dann und ich kann sie mit choke erstmal auf drehzahl halten. hört sich aber dann so an, als würde sie nur auf zwei pötten laufen.irgendwann fängt sie sich wieder und läuft wie sonst auch immer. ist mir heute zweimal passiert...
also tankentlüftung schließe ich aus, weil der spritfilter voll war. vergaser ist eigentlich sauber.
was kann das sosnt noch sein. morgen wollte ich mal die kerzen überprüfen.
schöne grüße, matthes
