flatslide problem
AJS
flatslide problem
who can help me
after cleaning and synchronizing a little problem developed in my flatslide carburetor.
after opening the throttle full while riding and closing so I'll ride at a constant speed. sometimes it's not possible to give full throttle again. it will stop at half throttle.
after a while cruising, say a few minutes, it's possible again.
what can this be.???
You mean that you cannot open full sometimes ... I think this comes from the adjust screws for synchrosizing.The adjust-screws touch the body of the carburetors inside ... perhaps you open the caburetors above and have a look at this ...
With a little bit luck is this your Problem ...
PS: Micron for President Chef
winni
Hi,
Don´t know, if you have also the enrichener solenoid for the flats?
(I have the ZX7 with flats). If this is not connected, the accelerator pumps will not inject additional fuel- no acceleration at all.
Please comment.There is also a good forum under
http://www.redmonkey.com/7r/
Vielleicht ist das Magnetventil für die Beschleunigerpumpen nicht angeschlossen und dadurch wird kein zusätzliches Benzin eingespritzt. Soweit ich weiß, haben die Flachschieber das.
winni
winni
PEOPLES
also für mich hört sich das wieder so an, wie wenn der referenzschlauch der airbox zu den vergasern fehlt/nicht richtig drauf ist, wobei ich keine ahnung hab, wie das nun bei den flachschiebern aussieht, ist ja schliesslich nen L oder M model.
hi winni, if you had normal carbs installed, i would suppose, a pressure-referenz-line between airbox and carbs is not installed correctly. I'm just riding the "normal" CVK-carburetors, so i don't really know much about the flatslide-carburetors.
Ich hatte ihn so verstanden ,daß manchmal das Gas klemmt und er dann nicht richtig öffnen kann (was ein rein mechanisches Problem darstellen würde) ... oder er hat ein Gemischproblem ... (???)
Was meint er denn etz genau
smile ...
Ich glaub ,die Flachis machen die Kraftstoffumschaltung gesteuert durch die CDI (Magnetventil) bei ca. 4000 1/min ... dann wird mehr Sprit benötigt.
AJS
PEOPLES
@winni: so, just to be sure, we're talking about the same proplem: the "throttle-cables" are not jammed? the engine sometimes gives not the power you expect with open sliders- >right?
first thing would be a "simple" blockage somewhere, second thing is probably a fuel/air-mixture proplem or anything which has a influence on it.
sorry for the worse english, i just had a D and that's 8years ago
AJS
I just checked and the problem is when you ride on the freeway after a while when you want to give full throttle you can turn it only half.
strange.
can't find a problem in the cables so I think the adjusterscrews wil be the problem???
something like : the ramair system pushes agains the flatslides and the get in an angle so that the screws touch the covers.
strange.
PEOPLES
AJS
winni
AJS
mad1111
AJS
mad1111
