ansauggummis
Verfasst: 12 Sep 2007 20:46
von RR-Fighter
hi die gummis die hinten auf die vergaser draufgestäckt werden gibt es die ihrgend wo zu kaufen
ich bekomme meinen luftfilter einfach nicht mehr drauf
Verfasst: 12 Sep 2007 21:25
von Frank
Bei den H Modellen kann man die Gummis aufweiten. Dazu mit haartrockner erwärmen und aus der Airbox ausbauen. Dann über ein Rohr schieben und eine Nacht abkühlen lassen.
Verfasst: 12 Sep 2007 21:31
von ZXR Rider
Du Frank, ich glaub der hat ne RR
Verfasst: 12 Sep 2007 22:08
von J-Racer
Verfasst: 12 Sep 2007 22:41
von ZXR Rider
doch klar, aber es hieß ganz spezifisch das diese Vorgehensweise bei den H Modellen funzt. Was weiß denn ich ob die Folgemodelle jetzt vielleicht andere Gummis drin haben
Verfasst: 13 Sep 2007 16:25
von RR-Fighter
ich habe es auch mit einen föhn probiert sie waren auch auf den vergasern drauf wo ich dan aber die luftfilterbox darn machen wollte gehen die immer vom vergaser runter ich weiß langsam nicht mehr weiter ich habe es auch schon mit fett und flutschi probiert ging aber auch nicht besser
Verfasst: 13 Sep 2007 16:26
von RR-Fighter
ach passen die gummis von einer j an eine K glaub nicht oder wegen den flachschiebren oder??
Verfasst: 13 Sep 2007 16:28
gibt es für die ansaugstutzen denn keine schraubklemmen??
vergaser rein stecken --> schraubklemme zu ziehen --> gut is das?
Verfasst: 13 Sep 2007 18:28
von Zeto
Die Klemme ist nur auf der Motorseite vom Vergaser, der Gummi aus der Airbox hat sowas nicht..
Verfasst: 13 Sep 2007 20:29
von RR-Fighter
und wiester zufalig noch wo ich solche teile herbekomme ??
Verfasst: 13 Sep 2007 21:54
von Schlitzohr
Ich hatte das kleiche Problem , airbox und Luftfilterkaste waren 6 Monate getrennt gelagert , nach 2 std ist mir die Idee gekommen die Platte wo die Gummis drauf sind (4 schrauben ) von der Airbox zu trennen.
Da bekommst die GaserGummis leichter drüber ( da handlicher) . Das ganze ne nacht stehn lassen , am nächsten tag noch bischen warmachen , runterziehn von den Gasern an die Airbox schrauben und dann gleich wieder drauf .
Bei mir hat es dann ohne problem funktionirt.
Versuchs mal bevor du neue kaufst, die Gummis sind wohl sehr teuer .
Verfasst: 14 Sep 2007 7:47
von Lucky
Jo, Janny Idee ist sehr klasse, kannst auch die Kunststoffteile von den Gasern abnehmen, die Gummis an der Airbox mit nem Heißluftfön anwärmen und die Kunststoffteile reinstecken, das ist noch ein wenig handlicher, da Du dann jedes Teil einzeln hast. Das ganze dann eine Nacht liegen lassen, nochmals bissi erwärmen, wieder abnehmen, zusammen bauen und müsste passen.
Verfasst: 15 Sep 2007 1:34
von RR-Fighter
