Flachschieber auf 91er J ???
Verfasst: 25 Dez 2007 17:04
von gailtal chris
Erstmal ein sackrisches Danke da ich heute so toll bei der Neuvorstellung
begrüsst worden bin.
nun meine PROBLEME :
habe mir einen Flachi besorgt aber die org. Gaszüge sind zu lang .
möchte die Airbox weglassen und offene Lufis verwenden -welche ?
habe keine Anschlüsse für die elek. Beschleunigerpumpe , woher bekommt man einen Kabelbaum von der 750 R ?
Bin für jede Hilfe dankbar
Verfasst: 25 Dez 2007 19:41
Offene Filter: frag mal raigmore.
Tuev gibbet damit aber nicht.
Kabelbaum ---> ebay.
Verfasst: 25 Dez 2007 20:13
von Takis
Du brauchts für deinen Umbau :
Erstmal sehr viel Zeit, Geld und Nerven , stell dir das nicht so einfach vor . Das Abstimmen ist nicht ganz einfach .
Die Gaszüge passen nicht , das ist aber nicht die Welt.
Einen Kabelbaum aus einen ZXR Model mit Flachis . ( EBAY oder Forum )
Die CDI von einen ZXR Model mit Flachis , die steuert die Pumpem der Flachis ( Ebay oder Forum ).
Du kannst das aber auch ohne die Pumpen fahren , dann brauchts die die CDI und den Kabelbaum nicht , glaube dann ist aber das Abstimmen recht schwer .
Das Abstimmen mit Airbox ist sehr viel leichter , als mit mit den Trichtern .
Warte mal ab hier im Forum gibts es Leute die Flachis fahren , die wissen das bestimmt besser wie ich .
Verfasst: 26 Dez 2007 0:23
von Agentt
also Einzel Lufis würde ich schon gar nicht fahren
wenn dann mit airbox oder offenen Trichtern
wenn du es richtig machst brauchst du auch keine Beschleunigungpumpe-Magnetventil und den den ganzen Kabelbaum mit CDI
du musst dann halt richtig auf dem Prüfstand abstimmen
ich kann dir nur Topham empfehlen dem sagst du was du wie fahren willst und er stellt dir den Vergaser so ein wie du ihn brauchst
Verfasst: 26 Dez 2007 10:47
von gailtal chris
Ich denke das grösste Problem ist den Kabelbaum zu bekommen .
Offene Trichter würdeich von " AGENTT" bekommen und eine CDI von
der K (Teilenr. 21119-1328 ) habe ich scon daheim ,nur ob die passt ?
Verfasst: 20 Jan 2008 13:45
gailtal chris hat geschrieben:der K habe ich scon daheim ,nur ob die passt ?
Na an den richtigen Kabelbaum auf jeden Fall...
Raig
Verfasst: 20 Jan 2008 14:11
von Marcello
Einzel-Luftfilter rate ich dringendst von ab ... die Dinger sind sehr ungünstig beschaffen und kosten zudem bestimmt auch wertvolle Motorleistung.
Wenn offen ,dann Trichter ... am besten is mit Airbox zu fahrn (diese beruhigt die Luft etwas und die Ansauglufttemperatur dürfte auch zumindest etwas niedriger liegen).
J-Motor mit 39 FCR-Flachis ... wie mag das laufen ? ... also ich meine damit (abstimmen kann man ja alles) ,bringt es auf der J wirklich spürbar was ?
Der J-Motor hat auch die "zahmsten" Motorsteuertimings von allen 750-Motoren und die nächste Frage wäre ,wie schmeckt ihm die Zündverstellung der K-CDI ? Passt das ?
... um das Kraftstoffumschaltventil der Flachis (Magnetventil) zu steuern in Verbindung mit dem Microschalter am Gestänge braucht man sie natürlich (wenn das Gedöns an den Flachis verbaut is).
Hat jemand von uns schon mal einen solchen Umbau gemacht ? ... würd mich mal interessieren.
Verfasst: 20 Jan 2008 16:21
von gailtal chris
mein Problem ist nach wie vor einen Kabelbaum von der RR aufzutreiben
habe es auch schon beim Kawa-Dealer mit einen orginalen probiert
(ca.280 € ) aber im Europalager nicht lagernt . Werde aber einfach
wieter suchen und mein Projekt nicht aufgeben . Sollte ich einmal
fertig sein kann ich mir vorstellen das bei den Flachis mit offenen
Trichtern und meiner offenen kompletten Akropovic Anlage schon
die Post abgeht .
Verfasst: 20 Jan 2008 16:31
von Takis
Mein Tipp : lass die Finger davon .
An der J bring das kaum was an Leistung .
Dein Benzinverbrauch geht auf 10 Liter .
Für das Geld für die Flachis und den Kabelbaum bekommst du eine L Motor mit 122 Ps .
Verfasst: 20 Jan 2008 21:31
von Superburschi
bin auch der meinung das es auf einer J nichts oder nur minimal was bringt. und dann so wenig das es keiner merkt, im gegenteil bei langsamen geschwindigkeiten und niedriger drehzahl schlechter zu fahren als wie mit normalen vergasern. und zusätzlich noch schwer einzustellen.
Verfasst: 22 Jan 2008 19:48
gailtal chris hat geschrieben:Sollte ich einmal
die Post abgeht .
So...ich schließ mich mal annähernd meinen Vorrednern an.
Der Flachi bringt Dir an Leistung mal fast gar nix, nich mal 2 PS.
Warum? Weil im positiven Sinn lediglich die Drosselklappenverluste wegfallen, aber ein stetiger, durch das direkte Aufreissen der Schieber abreissender Gasstrom entsteht.
Offene Trichter? Niemals ohne offene Airbox. Ganz klar erfahrungssache.
Warum? Weil durch die offenen Trichter ohne Airbox kann sich keine homogene laminare Luftsäule aufbauen, da die beruhigende Airbox fehlt.
Wenn das überhaupt ne Luftsäule aufbaut, dann niemals ne homogene, und wenn überhaupt ne turbulente.
In der original Airbox? Hm...naja...man brauch kein "Monster" im Sinne von viel bringt viel einbauen, wenn man den Luftstrom durch die Mini-Airbox mit Mini-Einlass kastriert.
Was n Flachi überhaupt bringt? Ansprechverhalten....
Man zündet die Bombe nicht mehr mit ner langen Zündschnur, sondern mit ner Wunderkerze.
Raig
Verfasst: 22 Jan 2008 19:50
von Marcello
Flachis sind meist unten rum unwilliger als Gleichdruckgaser ... ab der Mitte gehts los und richtig spürbar was bringen tun sie erst oben rum ... zwar nicht deutlich mehr an Leistung ,aber das Ansprechverhalten ist spürbar besser.
ABER ... der J-Motor hat die zahmsten Steuertimings von allen ZXR750 bezüglich der Nockenwellen.Und genau da ,wo die Flachis eigentlich am meisten bringen ,is der J-Motor auslegungstechnisch nich so prall (Steuerzeiten und Gaswechsel oben rum).
Damit oben rum viel geht ,sollten die Steuerzeiten lang genug sein (Ventile lang genug offen) UND die Ventilüberschneidung passen (je größer umso besser für oben rum).
Daher von Anfang an meine geäußerten Bedenken bezüglich des J-Motors mit Flachis und die Frage ,ob das schon wer getestet hat und berichten kann.
Ausprobiern müsste man es ... dann wissen wir mehr ... aus dem "trockenen" heraus klingt es zunächst nicht so vielversprechend bezüglich Aufwand/Kosten des Umbau/Nutzen daraus.
Verfasst: 22 Jan 2008 19:54
von Superburschi
und dennoch ist es locker möglich die J schneller zu bewegen als alle anderen zxr's .....vorausgesetzt man kann es *gg*
Verfasst: 22 Jan 2008 20:43
von Takis
Superburschi hat geschrieben:und dennoch ist es locker möglich die J schneller zu bewegen als alle anderen zxr's .....vorausgesetzt man kann es *gg*
warum sollte die J besser sein wie die anderen ZXR
Verfasst: 22 Jan 2008 20:45
von Superburschi
Takis hat geschrieben:Superburschi hat geschrieben:und dennoch ist es locker möglich die J schneller zu bewegen als alle anderen zxr's .....vorausgesetzt man kann es *gg*
"der fahrer machts" takis....der fahrer! nicht flachschieber und das ganze zeug *gg*
Verfasst: 23 Jan 2008 13:38
Weil sie nicht den CW Wert eines Traktors hat, wie manch andere Modelle...*feix*
Raig
Verfasst: 23 Jan 2008 14:18
von dr.bruno
@chris: wenn du so viel geld und zeit in flachschieber, kabelbaum und den ganzen umbau stecken willst, solltest du auf jeden fall auch Nockenwellen und Kolben tauschen.
und bevor du anfängst neue kolben zu kaufen, die bank neu hohnen lässt und K/L/M nockenwellen einbaust, kannste auch gleich einen kompletten K-Motor kaufen. wenn du auf den langen ersten gang verzichten kannst, geht auch einer der L. Nockenprofil etc ist das selbe, leistung auch.
ansonsten gibts nicht viel hinzuzufügen. aus nem besenstiel macht man nunmal keine rakete. und für'n J-Motor wär mir der aufwand und die kohle zu schade.
Raigmore hat geschrieben:Weil sie nicht den CW Wert eines Traktors hat, wie manch andere Modelle...*feix*
...oder fahrer
Verfasst: 23 Jan 2008 14:23
von dr.bruno
fahr mal mit der J nach Brünn. Da musste für die Start/Ziel-Gerade noch'n pausenbrot mitnehmen, damit du bis zum ende nicht verhungerst.
nix für ungut. aber der J-Motor ist schlichtweg ein Fehlschlag von Kawa.
Verfasst: 23 Jan 2008 14:27
von Superburschi
dr.bruno hat geschrieben:fahr mal mit der J nach Brünn. Da musste für die Start/Ziel-Gerade noch'n pausenbrot mitnehmen, damit du bis zum ende nicht verhungerst.
ja genau "geradefahren", daß kann jeder anfänger innerhalb von 5 minuten lernen. wer als auf der geraden in brünn fahren kann....kann noch lange nicht motorradfahren. *gg*
was hab ich davon, wenn einer das bike nicht um die kurve bringt?
Verfasst: 23 Jan 2008 14:38
von dr.bruno
is ok, vergiss es einfach.
Verfasst: 23 Jan 2008 14:53
von Kai
nur die nockenwellen und das andere drosselgelumpe!
Verfasst: 23 Jan 2008 15:05
von dr.bruno
jo genau das meine ich ja. genau das macht ja den j-motor und seine miserable leistung aus. die alten damen bringen ja schließlich auch ein paar pfunde mehr auf die waage, die es weg zuziehen gilt.
fahre dieses jahr in der K auch nen J-Motor. aber mit k-kolben und k-nocken. im prinzip nen k-motor ohne langes getriebe.
@burschi: und was nützt es mir, wenn alle die ich in den kurven überholt habe auf der geraden völlig easy wieder an mir vorbei fahren? meinste das macht spaß?
Verfasst: 23 Jan 2008 15:56
Hier ist weder smalltalk noch Racingecke. Die letzten Posts hatten ziemlich wenig mit Gasern zu tun...
Verfasst: 23 Jan 2008 22:40
von Kai
ok, dann schreibe ich mal wieder was zum thema:
scheiss auf kabelbaum und magnetventil! die kiste läuft einwandfrei NUR mit den gasern.
