benzinpumpen check
benzinpumpen check
gabs da nicht nen stecker in den man mitm stueck draht die kontakte ueberbruecken kann um zu sehen ob die spritpumpe richtig geht?
Hi,
einfach mal auf den Stecker des roten Kabels das von der Benzinpumpe weg geht 12 V anlegen. Wenn die Pumpe tut auch mal prüfen ob von der anderen Seite des Steckers auch 12 V ankommen.
Habe gerade genau mit dem fehler zu tun das am Stecker 0V Spannung anliegen...
schon rausgekriegt warum da nix rauskommt an der pumpenleitung? werd morgen mal das pumpen relais testen, bin heute nur soweit gekommen, das die pumpe was macht wenn sie direkt an der batterie haengt, aber nicht wenn sie normal angeschlossen ist.
geh ich richtig davon aus, dass die kawa nicht laeuft/anspringt wenn die spritpumpe nicht funktioniert?
wie sind die erfahrungen im betrieb ohne spritpumpe?
Sorry Walker, wirklich nix für ungut, aber derzeit gibt es manch einen Pumpenfred. Einfach mal durchlesen und gut is...
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=36985
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=36653
Zur Not kann man die Pumpe auch weglassen. Das ist aber nicht wirklich das Gelbe vom Ei.
