Gemischfrage
Verfasst: 29 Apr 2008 10:10
von Merge85
Hi!
Ich habe bemerkt, dass an meiner L das Kerzenbild am 2. und 3. zylinder recht weis ist. Nun habe ich im Standgas ein leichtes klopfen - kann aber einen Lagerschaden definitiv ausschließen.
Kann in dem zu mageren Gemisch evtl. die ursache liegen?
Mal abgesehen davon - wie und wo genau stelle ich es fetter?
in welchen schritten muss ich vorgehen?
Verfasst: 29 Apr 2008 10:37
Hm.....hm.....
Also eine weiße Kerze ist auf jeden Fall die Folge von zu magerem Gemisch.
Das Klopfen, das Du im Stand beschreibst, könnte theoretisch schon von zu magerem Gemisch kommen, aber müsste dann unter Volllast schlimmer werden.
Klopfen kommt unter anderem wenn die Verbrennung zu heiß ist, und sich das Gemisch selbst entzündet, was der Fall sein kann, wenn sie mega mager läuft.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, warum Deinen Karre auf einem Topf prompt magerer läuft.
Es könnte sein, dass Dein Vorbesitzer an den Düsen bzw. an der Vergasereinstellung gespielt hat.
Weiter könnte sein, dass ein Kanal bzw. Düsenstock zugegammelt ist, und die Karre eben auf besagtem Topf weniger Sprit bekommt.
Was Du dagegen tun kannst?
Erstmal die Vergaser checken. D.h. auseinander nehmen, und reinigen (ggf. Ultraschall!), überprüfen, ob alle Düsen die richtige Größe haben.
Raig
Verfasst: 29 Apr 2008 15:01
Jo, sehe ich auch so. Ergo Gaser reinigen/ reinigen lassen, sämtliche Werkseinstellungen herbeiführen und die Geschichte beobachten. Normal sollte, wenn der Gaser nicht im Gehäuse oder sonstwo gerissen ist, alles wieder i.O. ein.
Nebenbei: Was ist denn mit dem Ansaugstutzen für den "weißen" Zylinder, ist damit alles i.O.?
Verfasst: 30 Apr 2008 7:39
von Merge85
Okay!
Also der Ansaugstutzen unterscheidet sich optisch schonmal nicht von den anderen - ich werde ihn mal auf Dichtheit prüfen.
Verfasst: 30 Apr 2008 9:33
Merge85 hat geschrieben:Okay!
Geht am leichtesten, wenn Du die Karre im Standgas laufen lässt, und um die stutzen herum den Bremsenreiniger spritzt.
Bei Undichtigkeit zieht der betroffene Zylinder durch die Undichtigkeit den Bremsenreiniger an, und die Drehzahl steigt merkbar/hörbar.
Raig
Verfasst: 05 Mai 2008 10:47
nach wieviel km kann man denn deutlich erkennen ob das gemisch zu mager oder fett ist ?
(edit)
ich habe grade gelesen mit einer Lambda Anzeige geht es auch ? wie funktioniert das ?
Verfasst: 05 Mai 2008 16:32
von winni
Nimm einen CO tester (ab 100 Euro reicht, mit 0,5% Genauigkeit). An der Kerze sieht man es NICHT immer- nur ganz grob oder zu spät. Lambda Sonde ist teurer als 100 Euro.
Das billigste: Fahr kurz bei ner Werkstatt vorbei, wenn die testen. Dann kostet es meist nix.
Winni
Verfasst: 05 Mai 2008 16:39
und wo muss ich das Ding reinstecken ? ^^
Verfasst: 05 Mai 2008 17:07
von Merge85
Also Ansaugstutzen und Gaser sind definitiv dicht!
Verfasst: 16 Mai 2008 13:23
von Merge85
So - ich hab mal fotos der kerzen gemacht - leider hab ich mit meinem schlüssel die 1. nicht rausbekommen, daher sind es erstmal die drei anderen.
auf dem ersten foto, von oben nach unten 2, 3, 4.
hier von links nach rechts 4, 3, 2.
und nochmal.
Was meint ihr dazu - ist das i.O.?
Verfasst: 19 Mai 2008 10:18
von winni
Tät ich mal sagen. Die Kerzen sehen normal aus.
Aber Du kannst sicherheitshalber mal bei deinem Vergaser checken, ob die Nadeln im 2. und 3. Zylinder genau so wie die im 1. und 4. Zylinder eingesetzt sind. Normalerweise sollten sie eine Raste höher sitzen....
Und bei 2. und 3. sollten etwas größere Hauptdüsen drin sein......
Winni
Verfasst: 20 Mai 2008 0:18
von Merge85
Okay danke - werd ich machen!
Ich hab zwar schon viel am Mopped geschraubt, aber die Vergaser noch nicht mal auseinandergebaut.
Wo muss ich da genau schauen - also rastentechnisch?
Verfasst: 20 Mai 2008 8:53
von winni
Weiß ich bei der ZXR nicht.
Aber-
Wenn die Nadeln am oberen Ende Nuten haben (4-7 Stck) ist dort ein kleiner Sprengring eingesetzt- Achtung-- das ist fummelig. Mit feiner Zange arbeiten und dicht über dem Boden- falls was wegfliegt.
Dieser Sprengring sollte bei den mittleren Zylindern eine Nute tiefer (also weiter nach unten zur Spitze) sein. ----
Hab mich beim vorherigen Beitrag vertan-----soll tiefer heißen ....
Dadurch wird die Nadel höher gehoben und der Zylinder bekommt mehr Sprit ins Gemisch als die äußeren.
Das macht man, damit die inneren Zylinder besser gekühlt werden.
Zusätzlich sind meist die inneren Düsen größer (statt 168 z. B 172 oder statt 190 z.B 195). abstufung in 0,2,5,8,....und die Mischrohre (wo sich die Nadeln u.a. drin bewegen) haben mehr Austrittslöcher für das (vorgeschäumte) Benzin.
winni
Verfasst: 20 Mai 2008 9:14
von SiebenR
@winni:
Sag mal, Du fährst doch auch ´ne ZX7R oder?
Sind da Kerben in den Nadeln?!
Bei mir nicht!
Was für einen Vergaser ist bei Dir montiert?
Verfasst: 20 Mai 2008 11:45
von winni
Hmm.
Das ist eine 7 RR mit Flachschieber und Kerben in den Nadeln.
Sobald jemand ernsthaft an Vergasern gespielt hat, sind andere Nadeln drin (DYNO etc) und die haben alle Kerben. Deshalb mein Vorschlag mal zu schauen.....
winni
Verfasst: 20 Mai 2008 12:21
von SiebenR
Ah so,
hab die normale R und mußte daher beim Abstimmen meine Nadeln mit dünnen U-Scheiben unterlegen.
