welche ansaugstutzen sind kombatibel?
Verfasst: 08 Sep 2008 12:35
von zxr-fightclub
passen die 9er c auf den 9er b motor???
habe den verdacht das bei mir einer oder mehrere defekt sind...
(habe ich noch nicht genau kontrolliert)
Verfasst: 08 Sep 2008 12:43
von Takis
Also an dem 9er B passt J und L . H passt nicht , K und M passt auch nicht . Von 9 C Motor habe ich kein Plan
Verfasst: 08 Sep 2008 12:45
von dr.bruno
warum passt K und M nicht? die stutzen sind doch gleich, bis auf die länge und den ovalen querschnitt. die stehbolzenabstand ist identisch.
Verfasst: 08 Sep 2008 13:07
von Takis
Bruno , bau mal Gleichdruckvergaser auf K oder M Stutzen . Passen tut das , nur nach ca. 1/3 Gasstellung kommt die Vergaserwelle an den Motor
und dann geht nix mehr .
Mach das mal bei dir , dann komme ich endlich mal an dir vorbei auf der Renne
Verfasst: 08 Sep 2008 13:16
von dr.bruno
aso meinst du das. jo das geht net. dachte jetzt rein vom dran passen her sollte das nicht funzen.
hab da grad was anderes im plan, mit etwas glück rennt der hobel dann mal richtig
Verfasst: 08 Sep 2008 13:30
von kleiner onkel
watn, nimmst die lappen doch wieder aus der erbox
Verfasst: 08 Sep 2008 13:51
von polli0815
@Onkel:
... nur heute und nur hier bei "OPI" im Angebot: 200mm Spax-Schrauben. Damit können auch Sie ihre Rennverkleidung an Ihrer ZXR befestigen...
@Jochen: schau doch mal bei Ron Ayers rein (vielleicht hilft`s -> microfiche)
900c1:
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... inder_Head
900b3:
beides 16065
Verfasst: 08 Sep 2008 17:13
von zxr-fightclub
Verfasst: 08 Sep 2008 18:14
von dr.bruno
ja, einfach kopieren und im browser einfügen.
Verfasst: 08 Sep 2008 22:52
von heizer_2
Die stuzen der M und der K passen natürlich auch. man muss dann halt schrauben mit senkkopf nehmen, dann schlägt das gasgestänge auch nicht an.
Was braucht du für welche, kann dir 900B, L, J mitbringen am samstag.
Verfasst: 09 Sep 2008 7:44
von Robert
heizer_2 hat geschrieben:.... mitbringen am samstag.
heißt dass du kommst nach Sli Schla Schleiz???
@ die anderen....
microfiche is ja mal voll old school....
https://www.kawasakiepc.com/KawasakiLauncher.cfm
J: 16065-1243
K: 16065-1239
Verfasst: 09 Sep 2008 8:06
von dr.bruno
aber oldschool funktioniert wenigstens, nicht wie dein neumodischer scheiss
Code: Alles auswählen
The web site you are accessing has experienced an unexpected error.
Please contact the website administrator.
Verfasst: 09 Sep 2008 8:10
von Robert
Verfasst: 09 Sep 2008 9:00
von heizer_2
Komme nach Schli schla Schleiz, aber warscheinlich ohne mopp. Hab hänger noch nicht hier und auto zum ziehen auch noch nicht...
Verfasst: 09 Sep 2008 9:44
von Robert
heizer_2 hat geschrieben:Komme nach Schli schla Schleiz, aber warscheinlich ohne mopp. Hab hänger noch nicht hier und auto zum ziehen auch noch nicht...
papperlapapp, auf die Kiste gesetzt und auf die Autobahn. Mit ner Extra Batterie bist du in ner Stunde in Schleiz. Und bei über 200km/h bekommt doch gar niemend mit dass du ohne Licht und Kennzeichen fährst. Zudem wird der hintere Slick auch mal in der Mitte abgefahren...
Verfasst: 09 Sep 2008 9:49
@Robert: Unsere Bikes sind ja auch old school, da passen die micro fiche doch gut ins Konzept
Verfasst: 09 Sep 2008 13:25
von polli0815
@ frrränkischer Nörgelfred: da meint man`s mal gut mit dir, weil man im Hinterkopf hat, dass dein Hauptschul-Englisch `ne Katastrophe ist, und vergisst beim posten eines links `n Leerzeichen -> schon erntet man Spott und Hohn
@Robat: Angeber
Verfasst: 10 Sep 2008 20:08
von zxr-fightclub
@ josef
also ich habe j stutzen drauf, weiss aber noch nicht ob sie kaputt sind habe aber die üblichen symptome
kommst du sicher nicht mit nem hänger oder einem bus??
bräuchte eventuell was aus halle.
da fährst du ja vorbei oder??
Verfasst: 04 Okt 2008 9:58
Passen die Vergaseransaugstutzen von der 750 L auf 750 J?
Verfasst: 04 Okt 2008 12:48
von Takis
Woisor hat geschrieben:Passen die Vergaseransaugstutzen von der 750 L auf 750 J?
Ja passt zu 100 %
