Luftfilterkasten K
Verfasst: 07 Okt 2008 19:38
Ich hab nochmal eine Frage und wußte nicht so recht wo hin damit.
Der Luftfilterkasten der K ist der gleich mit dem der J ?
Die Gummis zwischen Kasten und den Vergasern wollen nicht mehr drauf. Außerdem rutschen die Gummis durch den Kasten und hängen nur noch lose drin. Irgendwie passt das alles nicht mehr so.
Der neue Auspuff wurde heute dran gemacht und dabei sollte sie jetzt endlich wieder komplett zusammengebaut werden.
Der Kasten muß auf jeden Fall komplett mit allem neu. Muß ich jetzt drauf achten ob der extra für die K ist?
Verfasst: 07 Okt 2008 19:58
von Takis
Glaube nicht das die Airbox von der J und K gleich sind . Die J hat Gleichdruckvergaser und die K hat Flachschiebervergaser . Ein guter Tipp ist die Gummis vorher mit Silikon-Öl feucht machen , dann geht der Vergaser ganz leicht rein ( Fast wie im wahren Leben )
Verfasst: 07 Okt 2008 20:22
Die Vermutung ist das es nicht der Originale Kasten ist.
Die passen nicht drauf und so wie es aussieht waren die auch nie richtig drauf.
Bekommt man sowas noch neu zu kaufen? Gebraucht wird wohl schwierig werden für die K.
Ach übrigens, der Auspuff hört sich schön an. Und viel ruhiger
Verfasst: 07 Okt 2008 20:28
von Takis
kleene hat geschrieben:Die Vermutung ist das es nicht der Originale Kasten ist.
Stell erstmal bitte fest , was für Vergaser du hast . Mach mal bitte ein Paar Fotos und stell die ein . Dann kann man mehr sagen ....
Verfasst: 07 Okt 2008 22:13
Also oben drauf steht Flat-CR.
Fotos kann ich gerne machen, kann wohl 1-2 Tage dauern.
Verfasst: 07 Okt 2008 22:21
von ZXR Rider
Herzlichen Glückwunsch! Das sind Flachschieber die nicht zur J gehören sondern zur K
Wenn du also ne J mit Flachis fährst passt natürlich auch nicht die ori Airbox drauf.
Verfasst: 07 Okt 2008 22:28
von Dagosaki
Verfasst: 07 Okt 2008 22:29
von Matschak
Mal blöd gefragt: was hast du den für eine? Ne J oder ne K?
Verfasst: 07 Okt 2008 22:38
Ist eine K mit Original Motor und den Flachschiebevergaser.
Aber ist etwas verbastelt. Ich mache mal Fotos von dem was ist. Ist besser als wenn ich es erklären soll
Lg. Nadin
