K AUF M MIT OPTIONSKIT
Hallo!
Ich habe gesehen daß die K und M Flachschieber die gleichen sind.
. Wenn ich K Vergaser auf meine M montieren will muß ich sie sicherlich anders bedüsen wegen dem Ram-Air. Wer von
euch weiß was ich wirklich alles tauschen muß von wo könnte man so Düsen denn bekommen? Ich habe auch schon von
einem Optionskit für Flachschieber gehört wenn ich mir sowas für die M besorgen würde und das ganze dann in K Vergaser
einbaue könnte das funktionieren? Wo bekommt man so Optionskits?
Tschüß
Hissi
Servus Hissi
Bedüsungen der (Standard)Flachschieber für K und M findest du im folgenden Thread:
http://www.zxr750.de/board/vie ... php?t=4028
Optionskit gibts bei www.keihin.de
Kostet an die 200 Euro, was da alles dabei ist weiß ich nicht, passen wird er auf jeden Fall in die Flachschieber, ist ja eigentlich nur dazu da um die Serien-Flachies auf den Stand der Zubehör Flachschieber zu bringen und ist eigentlich fürs Kreisfahren gedacht :roll:
zxr-fightclub
Spawn
Beitrag von zxr-fightclub »
hallo,
na gleich sind sie nicht die k und die m vergaser
die m haben 41mm durchmesser und die 39 mm
die bedüsung siehst du ja im link vorher
Nach Werkstatthandbuch J/K und L/M-Zusatz sind in K und M Modellen Keihin FCR 39 drin :roll:
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
die zx-7r hat 41er flachis.
kann ich dann in meine L auch K Vergaser einbauen???
zxr-fightclub
Spawn
wie bitte haben k und m die gleichen vergaser???
wartet mal ich mus mal in die garage mit dem messchieber.
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
@denso: ab j-modell kannst du so ziemlich alle gaser (J,K,L,M, ZX9R-B) einbauen, richtige bedüsung vorausgesetzt.
zxr-fightclub
Spawn
Bin wieder da aus der garage.
Alles aufgepasst.....
Meine m vergaser haben 40mm.
sind die vielleicht mal geändert worden???
Meine K haben auch 40 wenn du nachmißt.
Weiß nicht genau wo das gemessen wird.Bei dir steht aber bestimmt auch FCR 39 drauf ,oder?
Mfg Dennis
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
meine messen ebenfalls 40, gelten aber trotzdem als 39er. keine ahnung wieso.
Kawikaze
Beitrag von Kawikaze »
Da Vergaser nach dem Venturi-Düsen-Prinzip aufgebaut sind, befindet sich die engste Stelle im Bereich der Nadel und Düsen.
Kawikaze hat geschrieben:Da Vergaser nach dem Venturi-Düsen-Prinzip aufgebaut sind, befindet sich die engste Stelle im Bereich der Nadel und Düsen.
Stimmt, der 39er Durchmesser ist genau beim Schieber :wink:
zxr-fightclub
Spawn
aha das muß einem ja gesagt werden :lol: :lol:
ähm habe jetzt geschaut wegen der bezeichnung
da steht aber bei mir was anderes: FVKD V727 FH 19
ist das die bezeichnung????
Maggo
Beitrag von Maggo »
@Hissi
Vergaserdüsen bekommst du auch bei www.micron-systems.de
Tasso
Beitrag von Tasso »
hab k vergaser mit topham kit und trichter laufen fast wie die gleichdruckvergaser und der topham hat echt plan von der sache den brauchst du nur anrufen und sagen was du brauchst .hoffe konnte dir helfen ach ja die flachis haben more power und durst wie sau mfg Tasso.. :lol:
