Vergaser Nr. ?
Takis
Vergaser Nr. ?
Kann man anhand der Vergaser Nr. die Vergaser zu den Motoren H, J, L zuordnen ?
ich habe grade 2 L Motoren , auf dem einen ist der Vergaser V 813 mit Vergaserheizung . Auf den anderen Motor ist ein Vergaser V 812 ohne Vergaserheizung . Der eine L Motor ist von 1993 und der andere von 1995 . Der 95 L Motor mit den Vergaser 812 hat auch keine Vergaserheizung ( Stutzen an der Wapu usw ) . Hatte der 95 L Motor keine Vergaserheizung mehr ?
99er
Takis
Danke Jan , hast du deine Vergaser Nr. im Kopf99er hat geschrieben:Also meine 94er hat Keine Vergaserheizung. Ob und wo da eine Logik bzw. Regelmäßigkeit ist kann dir bestimmt Marcello sagen. Warten wir mal ab.
Gruss Jan
93er sollte V 813 sein
95er sollte V 812 sein
Hat ein L Fahrer grade seinen Tank ab und könnte mal bitte nachsehen
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
PEOPLES
meine L von 94 hatte auch ne vergaserheizung eingebaut, aber nach cello's vergaserüberholung auch nimmer.schrauber666 hat geschrieben:meine 94er L damals neu gekauft,hatte ne Gaserheizung.
meine jetzige 93er hat auch eine,allerdings abgeklemmt.
würde mich natürlich stark wundern,wenn kawa da verschiedenes gebaut hätte.
evtl.kein deutsches Modell
gruss michi
Takis
- kleiner onkel
- Synchronschraubenterminator
takis guck doch bei meiner nach, is ne 95er mit vergaserheizung
Takis
99er
Takis
Danke Jan , dann ist wohl V 813 mit Heizung und V 812 der Gaser ohne Heizung . Bis auf die Heizung ist alles gleich an den Gaser . Jan ist der Anschluss an deinen Stutzen zugemacht ? Hätte noch einen Stutzen ohne Anschluß für die Heizung von der J für dich über99er hat geschrieben:Also bei meiner 94er ist zwar der Anschluss an der Wapu, aber die Gasernummer ist auch v812 ohne Heizung.
Gruss Jan
99er
Takis
Dann hat wohl einer mal die Vergaserheizung ausgebaut am Vergaser . Bei meinen neuen Motor mit dem V 812 Vergaser ist an der Wapu kein kleiner Stutzen und der Stutzen am Thermostat ist schon vom Werk her zu .99er hat geschrieben:Bei mir ist ein durchgehender Schlauch vom Thermostat zur Wapu verbaut. Da meine Wapu beim rumgestehe der letzten Monate undicht geworden ist würde ich mich gegebenenfalls nochmal bei Dir melden.
Gruss Jan
Jungs , danke für die schnelle Hilfe
