Dichtungen H2 Gaser
Verfasst: 26 Apr 2009 18:03
von liliantn
Kann mir jemand sagen von wo ich die dichtung zwischen gaser und luftfilter bekomme?
Verfasst: 26 Apr 2009 18:50
von Marcello
Das is en ovaler O-Ring ... evtl. liefert Kawa den noch ?
Verfasst: 26 Apr 2009 19:43
von liliantn
kann man da auch normale o-ringe in der grösse nehmen?
Verfasst: 26 Apr 2009 20:00
von cherokee190
wenn du welche findest, na klar müssen, nur Kraftstoffbeständig sein,
aber bei KAWA bekommt man sie auch noch
falls sie nicht oval sind, einfach an zwei Punkten mit Sekundenkleber fixieren ...... dann klappt auch die Montage
Verfasst: 26 Apr 2009 20:08
von liliantn
ok danke. cat schaut ob er mir welche besorgen kann.
Verfasst: 26 Apr 2009 20:17
von Chromdragon
Hi,
schau nach O-Ringen aus EPDM die Kraftstoffbeständig.
