Zwischengas beim Schalten
Verfasst: 16 Mai 2009 11:45
von biker-lilli
habe ein kleines Problem beim Schalten während der Fahrt. Beim ziehen der Kupplung kommt immer Zwischengas und sie dreht für den einen Moment sehr hoch. Auch beim Anlassen im warmen Zustand dreht sie erstmal bis auf 7-8 Tsd Touren ( Benzinhahn wurde nicht vergessen) bis ich einen Gang reinlege und die Kupplung kurz kommen lasse. Die Ansaugstutzen wurden bereits abgedichtet, Falschluft von dort ist somit ausgeschlossen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
cu
Verfasst: 16 Mai 2009 11:47
von Tactac
Klingt trotzdem irgendwie nach Falschluft, oder mal syncn.
Verfasst: 16 Mai 2009 11:54
von Matschak
Ich würde die Ansaugstutzen trotzdem nochmal mit Bremsenreiniger einsprühen,
um 100% sicher zu gehen, dass die auch dicht sind.
Verfasst: 16 Mai 2009 12:17
von cherokee190
würde außerdem mal die Mechanik überprüfen, bleiben evtl. die Drosselklappen hängen oder ä., was macht der Schließerzug?
Verfasst: 16 Mai 2009 13:20
von biker-lilli
die Mechanik und Schließzug funktioniert
Verfasst: 16 Mai 2009 18:26
Und auf die Standgas-Einstellschraube reagiert das Bike?
Verfasst: 16 Mai 2009 18:41
von biker-lilli
ja lässt sich einwandfrei einstellen
Verfasst: 16 Mai 2009 18:53
biker-lilli hat geschrieben:ja lässt sich einwandfrei einstellen
Das heißt??
Nach dem irren Hochdrehen gibt es also auch noch ein normales Standgas?
Bei welcher Drehzahl liegt das, sofern vorhanden?
von cherokee190
biker-lilli hat geschrieben:die Mechanik und Schließzug funktioniert
Vergaser ausbauen, nachschauen ob auch wirklich alle Drosselklappen schließen, außerdem prüfen ob die Schieber nicht hängen bleiben
Re: Zwischengas beim Schalten
Verfasst: 18 Mai 2009 10:34
von Phil83
biker-lilli hat geschrieben: Die Ansaugstutzen wurden bereits abgedichtet, Falschluft von dort ist somit ausgeschlossen.
cu
Unbedingt auch im Bereich der Drosselklappenwelle den Bremsenreinigertest machen! Mann hat bei Falschluft zwar immer erst die Ansaugatutzen im Verdacht, aber über die DKW kann sie auch Falschluft saugen.
Verfasst: 18 Mai 2009 13:13
Falschluft!
Verfasst: 19 Mai 2009 9:48
von biker-lilli
danke für die Tips, werden das mal durchführen und hoffen dass es weg geht.
ciao
Verfasst: 19 Mai 2009 12:22
Schade das Du nicht beim Eifel Treffen bist. Sonst hätten wir dort mal schnell schauen können. Ansonsten worst Case mal schauen wie ich an nem WE Zeit finde. Dann könnten wir uns mal Treffen um nach dem rechten zu sehen. Butterblum + Freund kommen auch bei Dir aus der Gegend und sind öfter mal in Steinau zu Besuch...
