Entfernen der Ansauggeräuschdämpfer?
Holgi77
Beitrag von Holgi77 »
Hab gelesen das einige ihre Ansauggeräuschdämpfer entfernt haben...Was bewirkt das genau? Wird die Kiste dann extrem laut?
nö , wird nicht viel lauter.
...und laeuft meistens wie n Sack Nuesse...meine H mochte das gar nicht.
meiner H ist das Wurst ob drann oder nicht drann.
Ronin
Beitrag von Ronin »
das teil hat großen einfluß auf die luftströmungen un der airbox. ohne das teil läuft mein 7er motor obenrum sehr schlecht mit vielen leistungslöchern.
beim 9er motor wiederum muß das teil raus...sonst bekommt er zuwenig luft.
lass ihn lieber drin, wenn dein moppi gut läuft.
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
Was für ein Möppi Holgi? Meine Erfahrungen bezüglich der J ohne Muschi=
Schlechteres Kaltstartverhalten, leichtes Konstantfahrruckeln in kleinen Gängen bei niedriger Drehzahl (Stadtverkehr), zieht subjektiv untenrum etwas besser, nach oben wirds aber mau.....ergo, keine Vorteile.
Hab meine J auf Akra-Krümmeranlage und Leo Pott umgebaut, auf 142/145 bedüst und Muschi raus. Die geht in allen Lebenslagen gut von der Stelle für ne J.
Btw: Mach doch deine Reduzierung einfach raus und verschaff dir nen Eindruck. Bringt mehr als 100 verschiedene User-Geschichten :wink:
CJ
Beitrag von CJ »
Kann Börni nur zustimmen. War/ist bei mir genau so.
GreenOne
Beitrag von GreenOne »
der den Berg erklomm hat geschrieben:meiner H ist das Wurst ob drann oder nicht drann.
Konnte bei mir auch keinen Unterschied feststellen. Trotzdem hab ich den Dämpfer wieder drangemacht - wird schon seinen Sinn haben ;-)
die H1 läuft ohne Besser und die H2 Schlechter ohne diesen Geräuschdingens...
:wink:
meine rote h1 ... wollte ohne fast garnich ...=> bei ca. 190 km/h
war absolut feierabend ...
und keine leistung mehr da.
mit ... ist sie ohne probleme und verkleidung (laut uhr) knapp unter 250 km/h gegangen ...
also absolut "normal" ...
DennisZXR
Beitrag von DennisZXR »
Harm hat geschrieben:...und laeuft meistens wie n Sack Nuesse...meine H mochte das gar nicht.
Bei meiner H1 wars genau andersrum...Die lief mit den Dingern nich, aber ohne dann VIEL besser...
Gruß,
Beitrag von Marcello »
Dieser "Ansauggeräuschdämpfer" hat die Aufgabe ,die einströmende Luft in die Airbox zu beruhigen und etwas zu "kanalisieren" ... evtl. bedämpft er auch die Lautstärke-Emissionen des Ansaugtraktes etwas ... denn LUFT bzw. Druckwellen dieser mit annähernd Schallgeschwindigkeit können auch ganz schön laut sein :lol: (siehe offene Trichter 8) :lol: ).
Auf der anderen Seite muss er aber auch gewährleisten ,daß unter Vollastbedingung noch genug Luft durchströmen kann ,ohne das er hier ein Hinderniss darstellt (was dann Leistung kostet).
Aus der Erfahrung heraus haben einige H1-Treiber z.B. berichtet ,daß die H1 z.B. ohne das Ding (bzw. ohne die beiden Dinger) anscheinend besser läuft.
Ansonsten wie Börni schon sagte ... auch seine Aussage scheint zigfach belegt zu sein (also auch seitens der Erfahrung anderer ,welche in der Vergangenheit gleiches berichteten).
LG Marcello :D :wink:
klaus hirsekorn hat das auch mal bei seiner zxr gemacht (J).
war auch schlechtes leistungsverhalten zu beobachten.
er hat sich dann ein teil gebaut, das eigentlich gleich aufgebaut war aber ohne dämpfung (schaumstoff)
bilders gabs auf seiner hp, jetzt leider nicht mehr online :?
muss mal schauen, ob ich da noch was finde...
Daran errinner ich mich auch noch Bernie ... war das nich irgendwas aus Alu ? ... irgend son verrundeter Einlass Marke Eigenbau :)
GreenOne
ich hatte meinen Dämpfer lange Zeit ausgebaut und nachdem mir Marcello
freundlicherweise die fehlenden Stutzen zukommen lassen hat, habe
ich den Dämpfer wieder eingebaut.
Dachte mir - so dreckig wie das ist mach ich das erstmal sauber.
Da ich grade nichts anderes zur Hand hatte, hab ich das am Waschbecken
mit Wasser gemacht und dabei hat sich der komplette Schaumstoff
aufgelöst :!: :!: :!:
Ist wirklich in seine Einzelteile zerbröselt und hat sich buchstäblich
aufgelöst.
Naja - fahr ich halt ohne Dämmung :lol: :lol: :lol:
Takis
Beitrag von Takis »
Bernie hat geschrieben:klaus hirsekorn hat das auch mal bei seiner zxr gemacht (J).
Ps. Das Orginal Teil besteht aus 2 Teilen , man kann auch ohne das weiße Gitter mit dem Schaumstoff fahren . Dann bekommt der Motor auch mehr Luft und die Luftführung bleib erhalten bei der J :wink:
auja gutes thema. hat noch jemand solche für ne h1 rumliegen, die er nicht braucht. ich würde sie gerne abkaufen, denn bei mir ist es genau so wie bei börni. nur ich find einfach keine.
Sieben Fünfer Rene
Beitrag von Sieben Fünfer Rene »
@ papa tom
ist der von der h2 der gleiche wie von der h1?
weil dann hätte ich ein für dich.
Hab da auch mal ne frage zu dem thema (ich wollte kein neuen thread aufmachen)
Es geht darum das ich mir 140/146er düsen in mein J eingebaut hatte um sie einwenig fetter laufen zulassen wegen Racingauspuff und leistungsloch über 10000upm.
Nun ging sie aber mit dem Dämpfer drin verständlicherweise überhaupt nicht nach vorn also raus damit dachte ich mir. Lief auch prima in den ersten drei gängen bis sie im vierten gang rumzickte. Also alles zurück gebaut weil ich am nächsten tag mit dem bock los musste. Ich wollte das die tage nochmal umbauen allerdings wollte ich nicht auf dem Dämpfer verzichten und habe die ganze zeit überlegt ob es ne möglichkeit gibt mehr luft zubekommen ohne das das ding unterm sitz zusätzlich rumbrüllt.
Sprich ne airbox modifikation mittels sogenannten "filter air vents" oder vllt sogar ne einfach 30mm Bassreflexrohr um die luft zuberuhigen. Hat schon mal einer von euch sowas gebaut, oder nimmt ihr bloss die dämpfer raus?
H1 und H2 sind verschieden ... H1 saugt seitlich an (links und rechts) ... H2 saugt quasi über der Batterie an ... die Airboxen sind diesbezüglich verschieden.
Frankiboi
Lufika H2
Beitrag von Frankiboi »
Also bei meinen Kasten fallen immer die"Trompeten" aus dem Kasten sobald ich diesen anschraube an die Gaser, ich meine die 4 Dinger innen im Kasten, kann man die auch so einfach weglassen???? oder wie bekomme ich die Dauerhaft fest im Lufika? dann sind die Dinger sowieso verzogen wo sie in die Gaser reinkommen...
Welche Wirkung haben die Dinger?
Kann man /sollte man die so einfach weglassen (können)?
G.Frank
@ Frankiboi
Die kannst Du keinesfalls weglassen ... Saugrohr-Resonanz und Luftanströmung sind dann im Arsch.
Ich hab noch ne H2-Airbox ... die bekommst Du dann für Deinen neuen Motor :D :wink: :wink:
GreenOne
So ich muss meine Aussage etwas korrigieren.
War heute eine längere Strecke unterwegs, unter anderem auch auf
der Dosenbahn. Hab dort mal den Hahn aufgerissen und hatte auf einmal
eine Vmax von Tacho 230 KM/h !
Ich habe letztens von Marcello die Gummistutzen für den Ansauggeräuschdämpfer bekommen, die ich auch direkt eingebaut habe.
Ohne diese Gummis lag mein Vmax bei genau Tacho 200 :!: :!: :!:
Bei mir machts also insg. 30 KM/h mehr Endgeschwindigkeit aus! Hätte
ich so nicht erwartet - vor allem, da mir beim normalen Fahren eigentlich
kein Unterschied aufgefallen ist.
Nach der Fahrt heute muss ich allerdings sagen, dass gerade obenrum
doch deutlich mehr Power zur Verfügung steht als davor.
Lohnt sich also den gesamten Aufbau dran zu lassen :!: :!: :!:
PS: fahre 15/46 Übersetzung - deshalb auch insgesamt etwas "wenig" VMax im Vergleich zur originalen Übersetzung...
Frankiboi
Marcello hat geschrieben:@ Frankiboi
Hey Cello, prima, danke Dir!!!!! Ich hatte bei Ebucht mal eine ersteigert aber genau das selbe, auf dem Foto sah alles ok aus auch als ich nachgefragt hatte aber als sie ankam.....und dann vielleicht war es ja ein Transportschaden...blablabla
samsunet
Beitrag von samsunet »
mal ne dumme frage ^^ was ist ein Ansauggeräuschdämpfer??
Frankiboi
samsunet hat geschrieben:mal ne dumme frage ^^ was ist ein Ansauggeräuschdämpfer??
Also beider H2 ist das dass Ding was oben aus der Airbox in Richtung Batterie geht dieser flache kasten mit den 2 Rohr ähnlichen enden die in die Airbox via Gummi eingesteckt wird....
Ich hoffe nicht das ich jetzt Blech erzähle...sorry kann net Gut beschreiben... :lol:
G.Franki
