Gemisch einstellen, welche Schraube
Hallo
Zuerst einmal meinen dank an die Forumbetreiber. Bin durch Zufall auf das Forum gestoßen. Hat mir schon so einiges lästiges Probieren bzw. doppelte Arbeit gespart. Nichts desto trotz bin ich natürlich kein Porfischrauber....
Nun aber zu meiner Frage:
Ich fahre ne ZXR 750 Modell J von 92.
Ich habe schon öfter was von Gemisch einstellen gelesen. Jedoch habe ich auch mit der Suchfunktion nichts darüber gefunden, an welcher Schraube das Gemisch eingestellt wird.
Hier mal ein Foto
Dort habe ich Schrauben rot markiert. Sind dies die Einstellschrauben für das Gemisch? Oder wo finde ich die?
Kann mir dann noch jemand sagen, wie die in etwa stehen sollten? (Ist mir klar, dass die ne vernünftige Feinabstmmung benötigen)
Habe bislang gelesen, ganz rein und dann 2 1/4 bis 2 1/2 Umdrehungen wieder raus. Stimmt das so oder liege ich da ganz falsch?
Danke schonmal für die Anworten...
Probier erstmal mit 2 Umdrehungen; ich hatte mal 2.5 gehabt, da hatte der Motor
immer ernsthafte Probleme mitm Leerlauf nachm Gas Wegnehmen,
sprich die Drehzahl ging für ne Zeit lang auf ~600rpm runter und erholte sich
erst nach einer Weile.
Habe jetzt 2.25, werde aber demnächst auf 2 gehen, da der Leelauf nachm Abtouren
immer noch leicht einbricht.
Das aufm Bild ist übrigens nicht die gesuchte Schraube; die hat nen Schlitz.
Mache am besten dazu die Gaser ganz ab.
Gruß,
SR
was du makiert hast, sind die Ablaßschrauben für die Schwimmerkammern
schau mal hier:
Nr.2 ist die Richtige, lt. WHB J .... 1,5 !!! Umdrehungen raus
