Airbox geht nicht auf Gasssssser
Verfasst: 31 Mai 2010 21:17
von Jacky Cola
Hi habe heute den ganzen Tag versucht die Airbox auf die Gassser zu bekommen nichts zu machen Gummis wollen nicht. Habe sogar warm gemacht mit Fett und es geht nicht wollte mal fragen ob da einer noch ne Lösung für hat sonst muss ich zum Freundlichen.
Re: Airbox geht nicht auf Gasssssser
Verfasst: 31 Mai 2010 21:38
von Tie
Modell?
Verfasst: 31 Mai 2010 22:18
von Jacky Cola
ich fahre eine L sorry :oops:
Verfasst: 31 Mai 2010 23:56
von schrauber666
hab ich im Winter auch immer wenns kalt is.
einfach mit nem Heißluftfön die Gummis richtig warm machen,dann werden die so weich,das sie schön locker über die Stutzen rutschen.
wenn sie kalt werden,sitzen sie bombenfest
Verfasst: 01 Jun 2010 1:10
von hans-dieter
ich benutz immer in wenig silikonöl für die alten gummis
Verfasst: 01 Jun 2010 18:40
von Tie
Ich hab das förmlich 4 Jahre lang trainiert!
Setz Dich aufs Moped (ohne Sitzbank kann das Pieken! :P ), die Gummilippen am unteren Rand an die Gaser ansetzen und dann mit einem zärtlichen Ruck nach vorne-unten drücken. Etwas Vaseline hilft gewaltigst beim Einführen! :loldevil:
Setzt Du sie gerade auf, verklemmt sich immer einer der 4 Gummis! Und mit ausreichender Ungeduld/Gewalt, reißen die ganz gerne auch mal ein und sind i.A.!
Schau sie Dir vor dem nächsten Versuch nochmal an. Sollte schon ein Gummi gerissen sein und immer wieder nach innen klappen, kannst Du aufhören Dich abzumühen, dann brauchste erstmal nen neuen!
Verfasst: 01 Jun 2010 19:09
von Jacky Cola
Danke für die schnellen Antworten :prost:
Verfasst: 01 Jun 2010 23:52
Tie hat geschrieben: Etwas Vaseline hilft gewaltigst beim Einführen! :loldevil:
verklemmt sich immer einer ... reißen die ganz gerne auch mal ein...
Schau sie Dir vor dem nächsten Versuch nochmal an. Sollte schon ein Gummi gerissen sein dann brauchste erstmal nen neuen!
Tut mir leid Tobi, aber bei der Steilvorlage...
Topic: Ich hatte mal einen ganz harten Fall, bei welchem die Gummis jahrelang unmontiert herumlagen und sich deswegen so zusammengezogen haben, dass gar nichts mehr ging. Daher hab ich die Gummis aus der Airbox ausgebaut, direkt in Nähe des Motorrades einen Campingkocher mit Wasser aufgestellt und die Dinger darin gekocht. Anschließend muss man die wabbeligen Gummis mit Textilhandschuhen heraus fischen und sofort auf den Gaser stecken.
Ich hab das Motorrad dann so etwa eine Woche stehen lassen (eilte halt nicht). Die Gummis haben sich in der Zeit wieder dem Gaseranschluss angepasst und funzten anschließen tiptop.
Verfasst: 02 Jun 2010 10:43
Ich setze die Airbox meißt zuerst unten auf die Gaseranschlüsse und drücke dann leicht nach oben/vorne.
Dabei drauf achten das sich vorne die Lasche mit der die Airbox in der Nähe der Zündspulen befestigt ist sich nicht verkantet.
Wenn`s kalt ist ist warm machen auch ǹe gute Idee.
Ein besonderer Spaß ist es auch das Gummi des Ram Air in die Air Box zu fummeln.
Da bekomm` ich jedesmal ( trotz etwas Fett auf dem Rüssel ( Börni: Schnauze :!: :mrgreen: ) Plaque :!:
Verfasst: 02 Jun 2010 23:34
von Tie
Börni hat geschrieben: Ich hatte mal einen ganz Harten, bei welchem die Gummis jahrelang unmontiert herumlagen und sich deswegen so zusammengezogen haben, dass gar nichts mehr ging. Daher hab ich die Gummis ausgebaut, direkt in Nähe des Motorrades einen Campingkocher mit Wasser aufgestellt und die Dinger darin gekocht. Anschließend muss man die wabbeligen Gummis mit Textilhandschuhen heraus fischen und sofort aufstecken.
Ich hab das dann so etwa eine Woche stehen lassen. Die Gummis haben sich in der Zeit wieder angepasst und funzten anschließen tiptop.
Wie meinen? :kratz:
@Klaus: In jedem Hobbyschrauber steckt ein Gynäkologe! :loldevil:
