Ultraschall Vergaser ein paar Fragen
Verfasst: 02 Mär 2011 20:05
von Zixxer
Ich habe leider noch keine gute Anleitung gefunden:
Da der Marcello zur Zeit nicht kann und der Sohn meines Arbeitskollegen sich ein Ultraschallbad gekauft hat, wollte ich ihm meine Vergaser anvertrauen.
- was kann in das US-Bad alles rein? Auch die Kunststoffdeckel, Schwimmer etc.?
- wie baut man die Membran vom Schieber ab? Die darf doch da bestimmt nicht rein?! Er nutzt erstmal nur Wasser mit leichtem Reinigungszusatz
- wie weit sollte ich den Vergaser auseinanderbauen? Was alles rausschrauben?
- 2 Deckelschrauben habe ich schon zerwürgt :oops:
Gibt es noch beachtenswerte Tipps?
Danke
Gruß Marco
Re: Ultraschall Vergaser ein paar Fragen
Verfasst: 03 Mär 2011 11:05
von Spongebob
Also Ultraschallbad is nich gleich Ultraschallbad!
Mal angenommen man meint man könne sich so n Billig ding für Brillen oder so ( sowas gibts ja mittlerweile schon für 20€ ) kaufen und damit seinen Vergaser reinigen, der irrt sich.
Professionelle Ultraschallbäder, welche auch nen Vergaser reinigen können kosten ungefähr das 20fache, reinigen dafür auch ordentlich. Meist ist da aber auch noch ein spezieller Reinigungszusatz mit drin.
Verfasst: 03 Mär 2011 16:47
von Zixxer
Ultraschallbad ist eine Edelstahlwanne ca. 60cm lang und 30cm breit. Sah ganz ordentlich aus. Ist nicht so ein Plastikteil.
Die Schrauben habe ich jetzt raus. Die werden durch Inbußschrauben ersetzt.
Er hat ja auf Arbeit auch ein 1m langes Ultraschall aber da ist so aggressives Zeug drin, daß die Aluvergaser wohl nach seinen Worten Schaden nehmen könnten.
Ich habe jetzt alle Düsen und Siebe und wer weiß was rausgenommen.
Merkwürdig: Vergaser 1 und 4 haben 138er Düsen und Vergaser 2 und 3 haben 142,5 :?:
Hat das was zu bewirken oder hat da einer aus Ersatzteilmangel in die Trickkiste gegriffen?
Kann die Fragen oben auch einer beantworten?
Gruß Marco
Verfasst: 03 Mär 2011 17:02
von kawawahni
Die Gaser im Ultraschallbad zu reinigen hat ja den Vorteil, dass all die kleinen Kämmerlein und Kanälchen richtig sauber werden, wo man sonst nie hin kommt. Die Schieber bekommt ja ja auch so sauber, Schwimmer und Deckel auch. Ich hatte meine Gasergehäuse zur Reinigung gegeben und vorher komplett zerlegt. Also auch die Vergaserbatterie getrennt. Danach ist bei sorgfältigem Zusammenbau alles wunderbar. :D
Ersetze doch auch gleich die Schwimmerkammerschrauben durch Inbusschrauben, lohnt sich! :D
LG Ilko
Verfasst: 05 Mär 2011 19:02
von schrauber666
verschieden große düsen für innen und aussen sind original verbaut :!:
