Problem mit dem Standgas
Verfasst: 06 Jul 2011 20:30
von Romulus
Moin leute Ich habe folgendes problem mit meiner ZXR 750 j sie geht im standgas immer aus. Wenn ich an der regulierschraube etwas höcher drehe dann geht die drehzal ganz langsam runter. Ist aber nur beim fahren das problem. Was kann das sein vergaser oder anderes habe schon die stuzen abgedichtet synchronisiert was kann ich noch probieren
Re: Problem mit dem Standgas
Verfasst: 06 Jul 2011 20:47
Vergaser an den Drosselwellenklappen auf Dichtigkeit prüfen
Vergaser mal ins Ultraschallbad schmeißen
Verfasst: 07 Jul 2011 0:09
von Frank
-Immer noch Fremdluft von einem der Stutzen oder vom Vergaser selbst.
-Verstopfter Leerlaufkanal
-mangelhafte Synchronisierung.
-falsch eingestelltes Gemisch, erkennbar am verschiedenartigen Drehzahlabfall beim Ziehen jeweils einzelner Kerzenstecker
Bei meiner H waren es ausgeschlagene Drosselklappenwellen und verschlissene Drosselklappen. Vergaser werden derzeit von Grund auf neu aufgebaut.
Verfasst: 07 Jul 2011 4:41
von Metalhead77
Bevor du den zig mal an und abbaust schick ihn zu Marcello.
Gesamtpaket aus einer Hand.
Warum solltest du dir selbst nen Wolf fummeln, wenn alles so einfach sein kann?
Verfasst: 07 Jul 2011 9:08
@Metallhead: Weil man vom Sachen weg schicken nix lernt....
Verfasst: 07 Jul 2011 9:15
von Romulus
Synchronisiert ist er gut. Wie kann ich den leerluftkanalprüfen. kann ich auch mit bremsenreiniger an die. Drosselwellen.bei gehen
Verfasst: 07 Jul 2011 9:21
Drosselklappenwellen auch mit Bremsenreiniger absprühen.
Leerlaufkanal kannst Du versuchen mit Bremsenreiniger zu spülen. 100% sicher sein kannst Du auch dann nicht. Deswegen mein Hinweis auf das Ultraschallbad. Manchmal kommt man halt nicht drann vorbei den Werkstätten ein bischen Arbeit zukommen zu lassen. Bei der Gelegenheit kannst Du dann auch gleich die Schwimmerstände prüfen.
Verfasst: 07 Jul 2011 9:31
und manchmal ist es schlichtweg so, dass man zu unsensibel und zu viel an der Leerlaufeinstellung dreht.
Sind nur ganz kleine Drehungen notwendig, die aber einen großen Unterschied machen. Ist auch nicht ganz so einfach, da sich zuerst die Führung der Welle ein wenig vorspannt, man außerdem gegen eine Feder dreht.
Verfasst: 07 Jul 2011 13:33
von Romulus
Ich prüfe mal heute nach ob es die drosselwellen sind. Wenn sie undicht sind kann mann das repariere.abdichten oder erneuern
Verfasst: 07 Jul 2011 15:01
Geht zwar um `ne H, aber das Phänomen ist das Gleiche...
Guckst Du
Verfasst: 11 Jul 2011 12:10
von Romulus
Jop das hört sich ja einfach an ich mit zwei linken händen. naja muss dann mal in die werkstatt mal schauen was sie sagen
Verfasst: 11 Jul 2011 12:12
Die sagen geht nicht und mit Glück Teile in neu :hammer:
Verfasst: 11 Jul 2011 17:32
von Romulus
Was habe ich für eine wahl. Kann hier
einer im forum ein vergaser überholen
Verfasst: 11 Jul 2011 17:35
von Dog
marcello macht das gegen kleine gebühr. am besten mail ihn an...
Verfasst: 11 Jul 2011 18:13
von Metalhead77
Das ist jetzt nicht dein Ernst mit der Frage oder?
Das Ding hier steht an 3. Stelle im Gaserfred.....
http://zxr750.de/board/viewtopic.php?f=22&t=46851" onclick="window.open(this.href);return false;
Noch Fragen?
Verfasst: 11 Jul 2011 18:56
von Romulus
Bin ja neue hier also sorry du meinst besrimmt marcello oder kann mann ihn ein fach so anschreiben
Verfasst: 11 Jul 2011 18:58
von Metalhead77
Ja kann er.
100% !!!
Es ist möglich das es etwas dauert, aber dafür kriegst du die fast einbaufertig wieder.
Sychronisieren musst du halt selbst...
Verfasst: 11 Jul 2011 20:10
von Romulus
Zeit ist nicht das problem ich muss warten jetzt was die von der Werkstatt sagen und dann versuche ich es bei marcello. synchronisieren krieg ich hin. danke für.die tips
Verfasst: 12 Jul 2011 15:38
von Metalhead77
Vorher solltest du dir ne ordentliche Grundeinstellung machen.
Heute Morgen gemacht bei Hardbeats J.... und ich hoffe er hat was gelernt dabei. :mrgreen:
Kannst den Fred ja mal durchschökern...
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=22&t=52994" onclick="window.open(this.href);return false;
Wie reagiert sie auf´n Choke,ersäft sie damit?
Vielleicht erklärt sich dann dein Problem von selbst, wie hoch war´n der CO-Wert bei der letzten Messung?
Wie weit hast du die Standgemischschraube raus?
Laut WHB soll die 1.5 Umdrehungen (wer mich auf die 2 gebracht hat weiss der Teufel)....
Hab meine und Hardbeats seine auf 1.75 (Tüv hat bei mir 0.43% CO gemessen) rausgedreht
und beide Möppis laufen gut damit soweit ich sagen kann.
