vergaser deckel schraube verhunzt
Verfasst: 28 Jul 2011 21:45
von mayor22450
hi
also ich habe eben die drossel raußmachen wollen
leider habe ich wohl beim einbauen der schieber anschläge die schraube was feste gemacht (von denn deckeln)
wolte diese also abmachen und es geht nicht
muss dann jetzt 7 schrauben mit einem schneider aufsatz entfernen (der schneidet in die kopfe und löst diese)
nur 1 krige ich nicht ab die ist total verhunzt :/
jetzt meine frage reicht es ,wenn ich einen vergaser deckel nur mit 3 schrauben festmache ???
mfg Alex
Re: vergaser deckel schraube verhunzt
Verfasst: 28 Jul 2011 21:53
von cobra-fighter
ich würd mal sagen NEIN
mein tip schraube ausbohren aber vorsichtig und langsam bohren so das der kopf der schraube abgeht und dann kannst du den deckel abnehmen wenn die anderen schrauben ab sind und dann würde ich diese schrauben gegen vernünftige inbusschrauben tauschen
gruß max
Verfasst: 28 Jul 2011 22:35
von Super Rider
eins versteh ich net: wozu denn aufbohren?
mit ner kleinen Feile/Dremel nen Schlitz reinmachen und mit
nem Schraubenzieher ran.
Verfasst: 29 Jul 2011 3:45
von cobra-fighter
na so gehts auch
ich hab meine aufgebohrt weil ich keinen dremel hatte
Verfasst: 29 Jul 2011 7:38
von Metalhead77
Gibt auch so Dinger die sich Linksausdreher nennen.
Gibt´s immer mal wieder bei Feinkost Albrecht...
Verfasst: 29 Jul 2011 8:21
Ansonsten kann man auch den Vergaser ausbauen und die Schrauben seitlich mit ner WaPu-Zange greifen. Dann sind die Schrauben zwar total hinüber, aber die habens ja eh schon hinter sich...
Re: Re: vergaser deckel schraube verhunzt
Verfasst: 29 Jul 2011 9:03
von Hardbeats
Metalhead77 hat geschrieben:Gibt auch so Dinger die sich Linksausdreher nennen.
Linksausdreher find ich immer so ne Sache...die brechen auch gern mal ab und dann hast richtige scheisse.
Verfasst: 29 Jul 2011 10:55
Hardbeats hat geschrieben:
Nicht, wenn man es richtig macht. Außerdem ist guter Stahl (sprich hohe Qualität) wichtig. Der 2€ Gammel aus dem Baumarkt ist sicherlich fehl am Platze. Einem Laien würde ich die Methode allerdings nicht empfehlen, da viele nicht wissen, wie man richtig vorbohrt und somit mehr Schaden als Nutzen anrichten.
Verfasst: 29 Jul 2011 15:00
von Metalhead77
Hab´s auch schon mal mit nem Keramik/Glasbohrer gemacht.
geht auch gut
Verfasst: 29 Jul 2011 19:16
von mayor22450
hi also es geht ohne probleme mit 3 schrauben
werde es aber ausbohren.
Leider, hat sich jetzt die lichtmaschiene verabschiedet. Welche jetzt kernschrott ist ( die lüfter blätter sind alle krum ) schein wohl was eingekommen zu sein
Ich tippe mal auf ein stück schraube oder so
Habe mir aber heute für 30 euro ne gebrauchte besorgt und werde die morgen einbauen und dann ist die kleine fertig und offen
ps: kann mir einer eine kopie von seiner 98 ps eintragung schicken ?? pair pn oder e-mail
model ist egal ob J oder L mein Tüv typ braucht das nur um zu sehen das es das giebt dann muss der die nicht mehr probe fahren
( der hat angst auf meiner maschiene, seiner meinung nach baut nur BMW richtige mopet´s )
mfg Alex
Verfasst: 30 Jul 2011 8:11
von mvp
Was willste denn mit 98PS?
Warum nicht gleich ganz offen, wenn schon denn schon...
Verfasst: 30 Jul 2011 14:44
von mayor22450
^^ klar ist die ganz offen die schieber gehen bis ganz noch oben also 100%
aber die versicherung ist dann für mich noch teurer und mit 98 ps koste die mich nur 440 euro im jahr
Verfasst: 30 Jul 2011 15:03
von Hardbeats
mayor22450 hat geschrieben:^^ klar ist die ganz offen die schieber gehen bis ganz noch oben also 100%
440 Euro
Haste 400% bei deiner Versicherung oder was?
Verfasst: 30 Jul 2011 16:28
von schrauber666
440 €
das is heftig,dann noch für 98 PS.
nene, ich glaub du solltest die Versicherung wechseln,
ich zahl 60 im jahr für offene Leistung ,is aber nur Haftpflicht(Diebstahl brauch ich net, laß mein Mopped nur in der Garage allein ).
dazu kommt noch, wenn etwas passieren sollte und irgendjemand kommt auf die Idee,das bei deinem Mopped nicht alles so ist wie es sein sollte(und bei sonem Mopped glaubt selten jemand an die gedrosselte Version),dann kostet dich das evtl. richtig was
Verfasst: 30 Jul 2011 16:45
von Maggo
Ich zahle auch nur 54EUR für die Saison März bis Okt. nur Haftpflicht mit offener Leistung.
Verfasst: 30 Jul 2011 23:49
von Dennis
Is ja stark abhängig vom Alter... aber ich bin ja nich so viel älter und bezahl auch nur 120 ganzjährig für die Haftpflicht... mit Teilkasko wärens auch nur 40€ mehr oder so
Verfasst: 31 Jul 2011 0:08
von Frank
Das beste Angebot für die 10er war: Janotos Advanced T1012. Beitragssatz 100%, ganzjährig mit Fahrer über 25 liegt für Haftpflicht bei 326 EUR. Mit einigen SF4 sind es dann 146 EUR. Das ist durchaus okay für eine 1000er...
Die 750er H2 läuft derzeit bei der Itzehoer.
Verfasst: 03 Aug 2011 12:21
von mayor22450
ja ich bin 20 fahre in einer risiko gegend und habe diebstahl bversicherung
