Hallo zusammen
ich habe an meiner h1 folgendes problem:
wenn ich bei normaler fahrt das gas los lasse, und nach etwa 2 sek wieder gas gebe, ruckelt meine Lotte in jedem gang!
auch das ziehen des choke bringt in diesem moment keine besserung. bei langsamen aufziehen läuft sie wunderbar.
es fühlt sichan, als ob die beschleunigerpumen def. wären. da solche nicht vorhanden sind, muss es etwas anderes sein.
bei der demontage des luftfilterkasten ist mir aufgefallen, das die vergaserflansche am luftfilterkasten verzogen ja regelrecht in sich abgenutzt, nicht mehr schön oval, geschmolzen, evtl. montagefehler oder dergl. sind???? der luftfilterkasten lässt sich problemlos montieren. welchen einfluss kann das auf das laufverhalten haben??? wenn ich das richtig sehe müsste der kasten haar genau auf und in die gaser passen, zumal sich in der mitte unten auch eine düse befindet.....
Können die vergaserstutzen am luftfilterkasten einzeln gewechselt werden oder nicht????
gaser werden momentan greinigt. pumpe, spannung vörderleistung, kerzenfunken, zündspulen geprüft. alles io.
bei zylinderkopfflanschen ist an 1em stutzen eine kleine undichtheit vorhanden. wird erneuert. kann mir aber beim besten willen nicht vorstellen, das dass grossen einfluss auf alle gaser hat.
besten dank für eure tipps
mfg aus der schweiz schnydi
Ruckeln/Luftfilterkastenflansche H1 verzogen?
schnydi
Zuletzt geändert von schnydi am 30 Jul 2012 8:50, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Ruckel/Luftfilterkastenflansche H1 verzogen?
Oh doch...
Eventuell solltest du das Standgemisch neu einstellen, so wie du es beschreibst ersäuft sie.
Kann an den Höhenunterschied liegen, wenn sie vorher "im Flachland" gewohnt hat.
schnydi
Re: Ruckeln/Luftfilterkastenflansche H1 verzogen?
Hallo
Vergaser geputzt, 3 Lehrlaufdüsen waren zu und 1 Vakuumdüse fehlt.
Läuft ohne ausetzer bis oben rauf. leichtes sägen im Lehrlauf...
vielleicht falsche Lehrlaufdüsen montiert.
gruss schnydi
gruss schnydi
Düsengrößen sollten doch im Werkstatthandbuch stehen.
