Vorbereitung Vergaserreinigung
MrMagges
Beitrag von MrMagges »
Hallo Leute,
jetzt muss ich euch schon wieder nerven....
Wenn ich meine Vergaser zum Ultraschallreinigen geben will und jeden Gaser zerlege, muss ich dann die einzelteile jeweils extra legen (pro Vergaser gemeint) oder ist das im endefekt egal??
Hab bei mir in der gegend eine Werkstatt, die macht das Ultraschallreinigen für 15€ wenn man die Gaser zerlegt bringt!
Grüße MrMagges
Re: Vorbereitung Vergaserreinigung
Glaub ist egal die werfen eh alles zusammen in's Bad. Aber frag die doch die es machen wie sie es am liebsten hätten. ;)
MrMagges
Denen ist das glaub egal.. Mir gings nur ums wieder zusammenbauen..
Ich "glaube" Dichtungen sollten nicht mit rein. Und je freier alles ist umso besser die Wirkung. Also ne ausgebaute Düse wird wahrscheinlich besser sauber als eingebaut. Muß man aber auch wieder zusammen bauen können. 8)
MrMagges
Na dann... Zerlegen und ab zum reinigen :D
Danke Dir
Grüße MrMagges
Das Ultraschallbad wirkt auf jeden Fall viel besser, wenn der Vergaser zerlegt ist. Also alle Teile wie Schwimmernadelventile, Leerlaufeinstellschrauben usw. ausbauen. Die Einstellschrauben vor Ausbau erst mit geringer Kraft hineinschrauben und notieren, wie weit sie sich drehen ließen. Es sollte vermieden werden, die Teile unter den Vergasern zu vertauschen, weil dann die oben notierte Einstellung nicht mehr so fgenau ist (Toleranzen). Bei einigen Modellen haben die innen liegenden Vergaser andere Düsen als die äußeren.
